Не могу найти причину
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 September 2011 - 15:06
Комрады, нужна помощь. Холодная машина едет отлично, как только прогреется до 85 примерно, начинает тупить, разгоняется слабо, мотор гудит, обороты растут. После 4500 происходит подхват и снова едет. Изменение поведения хорошо заметно на ходу, как будто срабатывает тумблер и переключает режимы. Если t на ходу опускается ниже 85 начинает ехать, поднимается выше 85 - опять тупит. Съездил на диагностику, вердикт - блок управления двигателем "заболел" в части управления зажиганием и ошибка по лямбде. На лямбду предложили "забить", а мозги предложили поменять. Поставили свои, проехал пару км., особых изменений не заметил. Вернули мои мозги на место. Посмотрел свечи - черные как негр, почистил. Отключал лямбду - никаких изменений в поведении машины. Друзья, подскажите в какую сторону копать, где искать поломку? Какие будут мнения?
P.S. Провода все новые, фильтры тоже. Заводится отлично, обороты ровные 650 примерно. Пробег 200 000 км. О результатах обязательно сообщу.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 September 2011 - 16:11
Если свечи чорные то срочно лямбду на замену.
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 September 2011 - 17:50
Stiv, а свечи черными только из-за лямбды могут быть? Да, еще снимал с расходомера кабель, поведение машины почти не изменилось, только чуть-чуть тупее ехать стала.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2011 - 20:10
какие ошибки были?
блок приговорили на основе ошибок по пропускам зажигания?
в общем случае может быть и не из-за лямбды, но если диагност был грамотный он мог сказать жива лямбда или нет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 September 2011 - 20:11
#5 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 September 2011 - 20:25
какие ошибки были?
Да, блок приговорили на основе ошибок по пропускам зажигания.
Ошибки я не спросил. Понял уже, что зря.(
На счет лямбды он сказал, что ошибка выскакивает очень часто, почти у всех и на нее можно не обращать внимания.
На сколько диагност грамотный не могу сказать, я у него был впервые.
А какие еще могут быть причины?
Сообщение отредактировал AlexN: 04 September 2011 - 20:26
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2011 - 20:28
видимо 035 - бедная смесь, ошибка частая но всегда при проблемах она... если машина живая то ее нет.
ну собственно если вся ВВчасть в норме то нуна ремонтить блок. что тут еще делать, есть такая беда. ппросто проявляется она по другому, типа мотор резко начинает троить, но без рестарта уже не возвращается к нормальнйо работе... у тя же как-то по другому, по описанию, мотор может вновь начать работать как надо, что странно...
в www.ecu.ru звонил узнавал или ишо контору нашел?
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 September 2011 - 20:38
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2011 - 20:32
я имел в виду что то что ты назвал "ошибка по лямбде" часто не означает что лямбда дохлая. бывает что система готовит кривую смесь а по лямбде не может вернуть в норму и возникает ошибка бедная\богатая смесь...
конечно если ошибка 035 постоянно в актуале и черные свечи то веротяно что лямбда сдохла, но это должен был диагност определить
#8 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 September 2011 - 20:55
Да, звонил. Сказали приезжай, сделаем. Я все же начну с лямбды, пожалуй.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2011 - 21:04
ok, успехов!
#10 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 September 2011 - 16:14
Ну что, поменял лямбду - без результата. Ничего не изменилось.
Проявился еще один момент. При переходе с движения накатом на 1 или 2 передаче на разгон, секунду едет хорошо и снова затухает.
На мозг как-то не похоже. Не может расходомер глючить или система подачи топлива?
Кстати, я правильно понимаю, что если предыдущий хозяин менял моторную косу и не сбросил ошибки, а ошибки у него должны были быть при плохой косе,
то мне на диагностике показали в том числе и старые ошибки?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2011 - 18:27
вряд ли, ибо если ошибка не проявляется 19(или около того) сессий работы мотора, то она сама исчезает.
ну это было твое решение, я тебе говорил что
смотреть нужно компом что происходит... пусть диагност глядит, что тут скажешь
#12 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 September 2011 - 20:17
Где в Мск можно сделать, что бы нормально расписали ошибки? Кто знает?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2011 - 20:31
в москве много сервисов. я их не тестировал... почитай подфорум мастерские и сервисы.
#14 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
    S124 102.982 5МКПП SportLine
Отправлено 11 September 2011 - 20:55
А район-то какой? В Ю. Бутово правильный диагност есть. Если интересно, скину телефончик.
#15 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 September 2011 - 20:58
Давай. Идеальный вариант. Спасибо.
#16 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 12 September 2011 - 09:23
приезжайте, все покажем и расскажем.... :-)
8(495)6694022
#17 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 12 September 2011 - 15:12
Ну собственно вот диагност сам и ответил. :-)))
#18 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 02 October 2011 - 16:13
Итак, продолжим. По наводке Clark Nova сделана диагностика у -=MelkiY=-.
Нашли: комп не видел второй датчик детонации, ошибку по детонации и ошибку в мозгах. По совету ребят начал с малого - с датчика детонации. Был найден разбор в 10 минутах езды от дома, где и был приобретен датчик от 210 (А0031538628, для 124 нужен А0031538928. Судя по схеме работы датчиков, от 210 на 124 подходит, наоборот не факт). Поскольку снять старый датчик не удалось, новый был “вколхожен” на нештатное место, тем не менее мозг его увидел и машина поехала, как и должна ехать. Также исчезла еле заметная детонация при выключении двигателя, а с ней, возможно, уйдет и вторая ошибка. Сделаю у Мелкого диагностику еще раз, отпишусь.
P.S. Misha190E, тебе отдельное спасибо за помощь.)
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2011 - 13:06
привет.
по возможности поставь датчик в штатное место, сам понимаешь что место выбрано не просто так :)
по идее ее не должно быть ни при каких условиях, ведь форсы перестают топливо подавать при включении зажигания.
Успехов.
#20 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 October 2011 - 09:46
привет.
Успехов.
Миша, спасибо. На место поставлю обязательно. Но до места крепления добраться сверху без съема впускного нереально. Снизу я подлез кое-как, но открутить старый датчик не смог. Самое неприятное, что у меня там очень грязно. Откуда-то течет масло. Буду делать все сразу. А сейчас я поставил временно, чтобы можно было ездить на машине нормально.
