Вечер добрый! Езжу на W 140 S 320 М104.990, плавают обороты двигателя. Поменял полностью проводку, сделал сброс ошибок, их там было очень много. Но когда завёл мотор, обороты всё также плавают, подключили сканер, а там есть три ошибки с блока LH1: Ошибка №13 - Отстуствие связи по CAN шине - нет связи от круиз - контроля/эл.акселератора!
Ошибка №14 - цепь датчика распред вала - замыкание(оказывается не до конца вставил штекер).
Ошибка №18 - Ошибка связи по шине CAN: нет связи с блоком управления зажигания.
Ребят подскажите может была такая хрень у кого, и что же мне еще покавырять?
Сейчас пока для более менее ровной работы отсоединил тонкие шланги на впускном(((Заранее спасибо за любую информацию!
W140 м104.990 :Плавают обороты и ошибки
Отправлено 04 October 2011 - 22:42
BMW 325is, Е36, М50 В25, мкпп(короткий ряд), без кондёра,90 год - Разбита,восстановлению неподлежит)
W140, S320, M104 .990, акпп 4-ре передачи,климат,ГБО Элпигаз, 92 год.
Отправлено 04 October 2011 - 23:51
Мало информации. Как ведёт себя расходомер - напяжение сигнала (нога 2 на ХФМ)? Что лямбда показывает ? Стабильно ли напряжение от генератора и какое ? Как реагирует дроссельная заслонка ?
Отправлено 05 October 2011 - 10:46
Надо смотреть шину CAN (два провода для обмена инфой между блоками) - либо обрыв, либо замыкание, либо кто-то из блоков.
Отправлено 05 October 2011 - 21:42
Я так понимаю алюминиевый ящик справа полностью снять?И искать эти два проводка!Надо смотреть шину CAN (два провода для обмена инфой между блоками) - либо обрыв, либо замыкание, либо кто-то из блоков.
Отправлено 05 October 2011 - 21:44
На лямбду не жалуется блок, напряжение стабильно 14.3, дроссель постоянно закрыт, и открывается в момент когда мотор пытается заглохнуть! Сканнер был стрёмный и всех показаний не выводитМало информации. Как ведёт себя расходомер - напяжение сигнала (нога 2 на ХФМ)? Что лямбда показывает ? Стабильно ли напряжение от генератора и какое ? Как реагирует дроссельная заслонка ?
