Насосы ГУР
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 October 2011 - 23:14
Вот перебераю насосы ГУР с разными номерами, может кому потребуется посмотреть что как выглядит у них внутри.
Вот их номера ну и перед началом работ нужен рем. комплект.
95 бар с М102 110 бар с M103
Сообщение отредактировал Ozulai: 05 October 2011 - 23:19
#2 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 October 2011 - 23:39
Детали насоса 110 бар.
#3 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 October 2011 - 00:18
95 бар 210 .... ...
Сообщение отредактировал Ozulai: 06 October 2011 - 00:19
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 07 October 2011 - 16:27
Скажите, у меня насос на 95 BAR насос сопливый возле шкива который ремень крутит, купил на него ремкомплект+ масло+ фильтр, можно ли поменять ремкомплект без снятия насоса с машины, какой инструмент понадобится и какова последовательность действий?
Заранее благодарен!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#5 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 October 2011 - 17:21
Оффтоп: подскажите номер ремкомплекта на 102 мотор (экзист покурил - не нашел...)
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 07 October 2011 - 20:16
Спасибо!
там ремкомплектов несколько видов, мне продали febi 19154
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 October 2011 - 08:48
Редуктора ставились нескольких типов и ремкомплекты у них разные.
Нужно сначала смотреть на своём номер и производителя.
#8 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 October 2011 - 11:59
2 lek92, stiv__2001, спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 09 October 2011 - 23:04
Заранее благодарен!
Спрошу ещё раз, какие трудности могут возникнуть при замене ремкомплекта насоса ГУР.
#10 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 10 October 2011 - 01:17
LEK92 Снимать надо однозначно на машине нереально сделать это хорошо.
Откачал масло с гура открутил трубки, снял ремень и можно снимать насос.
Комплект я не покупал а собрал (цена оригинального 1600) а я так в магазин пришел сальники и колечки подобрал и все 250 руб 3 комплекта.. (из маслобензостойкой резины работает от-40 до +85 кратковременно до +110 хотя насос мне кажется и до 85 не нагревается.
Сальники вала, резинка бачка, резинка передней крышки и резинка маслянного канала тот что в передней крышке у всех одинаковые, с этим не прогадаешь.
Еще важно чтоб все чисто было и детальки не растерять=)
Сообщение отредактировал Ozulai: 10 October 2011 - 01:21
#11 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 October 2011 - 13:34
вот разобрал насос поменял сальник и резинки, все промыл, поменял жижу с фильтром и результат на лицо, с новым сальником шток почти не имеет люфтов, руль легко крутится на месте и в крайних положениях не свистит а только шипение. А как влияет натяжка ремня на систему гур, в том смысле что у меня натяжителе салейнтблок порвался и ремень болтается.
#12 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 16 October 2011 - 18:36
Доброго времени суток. Вопрос есть: такое ощущение, что насос потерял производительность, тоесть руль туговато крутится. Рейка в порядке. Люфтов не имеет, не течёт, не перетянута. Жижу поменял. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал e.s.: 16 October 2011 - 18:37
MB W210 WDB2100161A963060
#13 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 October 2011 - 09:22
если ремешок болтаеся то стоя на месте и поворачивая руль (особено если колеса приспущены или мягкий грунт) он может начать прокручиваться и прыгать как вариант может сорвать насос от такого прыганья, замени натяжитель по неоходимости аммортизатор натяжителя.
#14 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 October 2011 - 09:31
про производительность сказать ничего не могу, может пружинка перепускного клапана сломалась может масло более жидкое (как вариант приспущеные колеса или уставшее рулевое)
#15 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 17 October 2011 - 19:11
Ремень менял вместе с помпой, обводным и натяжным роликом. А также была восстановлена рейка(подтекала). До восстановления рейки и переборки ходовой(передка) усилие на рулевое было такое-же.
#16 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 October 2011 - 12:27
а ремень нормально натянут пускай кто-нить покрутит руль влево вправо до упора а сам посмотри.
#17 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 18 October 2011 - 20:46
Да, ремешок нормально натянут. Даже может слишком.
#18 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 21 November 2011 - 19:43
Последнее обновление насос ГУР с номером 124ххх на 95 бар такой же как и 124ххх на 110 бар разницы никакой кроме фиксирующего кольца перед плунжером (для удобства сборки введено, чтоб держать подпружиненный плунжер в канале, кольцо не ограничивает ход)
Вот и вопрос откуда + 15 бар давления появляется.
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 November 2011 - 00:22
У меня целая эпопея с этими ГУРами. 3 гура имею в общей сложности. Всю историю расписывать не буду, скажу только вот что, гудение победить не удалось! даже после установки новой гидрокамеры, уже мозг сломал весь, почему гудит слегка.....Новая гидрокамера стоит, оригинал, а один фиг гудит....куда копнуть уже не знаю....неужели редуктор может гудеть....... :redface:
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 November 2011 - 23:48
Вот не знаю, я ниразу не слышал чтоб что-то гудело у кого-то. ( Не знаю как гудит насос.)
Может подшипники скольжения износились, а мож это не насос, а может каналы на плунжере засорились(посмотри у него в задней части сеточка а по бокам ближе к середине отверстия как они продуваются.)
