Не работает ЦЗ, первым делом наткнулся на эту сломанную запчасть...Как это называется?))
К ней присоединяются 3 воздушные трубки.
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 06 October 2011 - 11:26
Отправлено 06 October 2011 - 11:36
ап, не могу объяснить барыгам что мне надо
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 06 October 2011 - 11:42
W126 300SE M103 АКПП 1990
Отправлено 06 October 2011 - 12:26
Это пневматический замок лючка бензобака
190E 2.6 201.029 АКПП 722.409 1989
Отправлено 06 October 2011 - 12:34
Спасибо, Алексанр.
Из-за него значит не работает ЦЗ? Можно ли на время заглушить шланг ведущий к нему, пока ищу замену?
Отправлено 06 October 2011 - 12:47
Спасибо, Алексанр.
Все зависит от того как не работает. Может и будет достаточно заглушить трубку/трубки. Думаю, надо поэкспериментировать заглушая/соединяя трубки.
Отправлено 06 October 2011 - 13:07
Заглушил трубку из которой шел воздух, перестало шипеть...но ЦЗ все равно не открывает/закрывает!Все зависит от того как не работает. Может и будет достаточно заглушить трубку/трубки. Думаю, надо поэкспериментировать заглушая/соединяя трубки.
Отправлено 06 October 2011 - 14:21
Скорее всего тогда сдох сам компрессор центрального замка.Заглушил трубку из которой шел воздух, перестало шипеть...но ЦЗ все равно не открывает/закрывает!
Отправлено 06 October 2011 - 18:23
не если шипит значит работает
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 07 October 2011 - 08:06
И не только шипит, оттуда еще и дует))не если шипит значит работает
