Притествую! У меня такая проблема на 126 мерсе двиг.116.965 ке нет прогревочных, работает на обычных холостых, на холодную чуть потряхивает, при прогреве перестает. Что нужно смотреть? Зарание спасибо. (Форсы заменены, трамблер, бегунок, свечи, провода, топливный фильтр и насосы все новое). Зарание спасибо за ответ.
126 двиг.116.965 ке нет прогревочных
Отправлено 06 October 2011 - 15:20
Отправлено 17 October 2011 - 06:27
По-мойму в этом глюке виновно отсутствие плюса к блоку Idle Speed Control . На прогретую обороты слегка повышенные ?Притествую! У меня такая проблема на 126 мерсе двиг.116.965 ке нет прогревочных, работает на обычных холостых, на холодную чуть потряхивает, при прогреве перестает. Что нужно смотреть? Зарание спасибо. (Форсы заменены, трамблер, бегунок, свечи, провода, топливный фильтр и насосы все новое). Зарание спасибо за ответ.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 17 October 2011 - 18:59
Всем привет! Уменя точно такаяже проблема 116дв тоже мучаюсь.
Отправлено 18 October 2011 - 07:43
Что на холодную 750, что на горячию 750 тормаза жмешь обороты не плавают стоит ровно 750По-мойму в этом глюке виновно отсутствие плюса к блоку Idle Speed Control . На прогретую обороты слегка повышенные ?
Отправлено 18 October 2011 - 11:42
Попробуй почистить клапан холостого хода , мне помогло немного.
Отправлено 18 October 2011 - 14:57
Клапан чистил не помого.Попробуй почистить клапан холостого хода , мне помогло немного.
Отправлено 18 October 2011 - 18:55
