Машина не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 October 2011 - 22:33
Всем привет.
У меня 124й с 111.960 движком.
проблема:
На днях с утра вышел я на улицу сел как обычнов машину, а она не заводится.
Поворачиваю ключ на старт, лампочки загораются, поворачиваю дальше и вообще - тишина.
ни какой реакции ни жужания ни стрекотания... полная тишина.
Решил проверить что может быть:
1) нашёл в подкапотном на стене моторного отсека около блока предов разъём, к нему подходит толстенький провод из салона(цвет вроде бело фиолетовый). дальше после разъёма он идёт на втягивающее реле.
При повороте ключа на старт стартера, на нём появляется 12В, т.е. как я понял замок зажигания в порядке.
2) На всяк случай почистил клеммы АКБ, результата ноль.
3) подал + от АКБ напрямую на контакт втягивающего, тоже ничего
4) на вид провода массы на месте... те что плетёные.
5) с галстука завелась сразу с 3х метров.... с пол оборота, так и поехал на работу...
в конце дня ещё раз завёлся с галстука и домой...
постоянно с толкача заводиться не получится, в чём может быть причина поломки? и какие дальнейшие проверки возможны?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 October 2011 - 22:36
Стартер приказал долго жить по видимому!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 October 2011 - 22:39
ни каких проявлений до этого не было, всегда хорошо работал :(
мог так просто разом сдохнуть?
можно как-то это выяснить?
можно ли поставить от других 124х, например 104й или 103й, 102й моторы?
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 October 2011 - 22:43
ещё как мог!
попытаться замкнуть на прямую
это к разборщикам вопросик!
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 October 2011 - 08:26
что для этого нужно замыкать?
#6 ОФФЛАЙН   мурат
мурат
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 November 2011 - 19:35
[quote name='bulatik85' date='7.10.2011, 0:33' post='1202404']
Это и есть на прямую
МБ-190 объем 1.8 93г. цвет. Черный брилиант. MKПП
