Здравствуйте, помогите советом. Гудит 5 передача. Поменял масло в редукторе(ревитализант добавил),проехал км 300, результата не почувствовал. Может еще проехать надо, что бы результат почувствовать или не в этом дело??? Заранее спасибо...
Гудит только 5 передача!
Отправлено 07 October 2011 - 01:32
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
Отправлено 07 October 2011 - 11:21
Так коробка гудит, или редуктор ?Гудит 5 передача. Поменял масло в редукторе
Бесполезное занятие.(ревитализант добавил)
Отправлено 07 October 2011 - 11:57
чем больше будешь ездить с гулом, тем дороже потом встанет ремонт. Схема простая: подшипник -> выработка на сответствующем валу и в зацеплении шестерен -> стружка -> другие подшипники -> другие валы и шестерни.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 07 October 2011 - 13:42
Шум идет со стороны редуктора.
Это что получается можно починить отдельно 5 передачу(замена подшипника) или как? Сам смогу сделать? Гараж, свет, яма и руки есть)))
Отправлено 07 October 2011 - 14:17
Стоп. Гудит 5 передача - это как определили? Гудит только на пятой или гудит со стороны редуктора. Спросим так: на других передачах тоже гудит со стороны редуктора?
Починить можно все. Вопрос в наличии запчастей и целесообразности ремонта. (новый вал, например, стоит дороже бу коробки)
Сообщение отредактировал -Zheka-: 07 October 2011 - 14:19
w140 603.971/722/96
Отправлено 07 October 2011 - 21:55
Гул появляется со стороны редуктора на 5 передаче. Почему на редуктор подумал, потомучто гул идет сзади машины. Может обман слуха и гудит коробка? Я уже растерялся.... Тогда какие симптомы и откуда слышна коробка, если начинает подвывать???
Отправлено 12 November 2011 - 08:47
Если есть руки, то возьми и сними заднюю крышку КПП,там и будет стоять твоя 5 передача (снимать КПП не надо), посмотри подшипники и шестерни,
если что в хламе пиши есть БУ зч .http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=a3f457a6-4fc6-456f-a14f-20abf7839e6d
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
Отправлено 12 November 2011 - 22:46
на подъёмнике послушать?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
