На трассе, на затяжных крутых подъемах температура поднимается до следующего после 80 деления, а сегодня подскочил аж до 120. После того как гора кончается и въезжаешь на ровную поверхность, почти сразу же остывает и приходит в норму. Раньше не обращал особо внимания, но то что сегодня поднялось до 120, насторожило. В чем дело может быть?
Поднимается температура
Отправлено 07 October 2011 - 07:50
Отправлено 07 October 2011 - 09:26
если система охлаждения в норме- не ранний ли угол впрыска?!На трассе, на затяжных крутых подъемах температура поднимается до следующего после 80 деления, а сегодня подскочил аж до 120. После того как гора кончается и въезжаешь на ровную поверхность, почти сразу же остывает и приходит в норму. Раньше не обращал особо внимания, но то что сегодня поднялось до 120, насторожило. В чем дело может быть?
Отправлено 07 October 2011 - 09:30
Такая же хрень!
Грешу на помпу. Не справляется при нагрузках..
может такое быть?
Отправлено 07 October 2011 - 13:03
Пока ехал обратно домой, понаблюдал еще, и хочу дополнить. Температура стала подниматься и на ровных участках, и как то скакать немного. Напр. еду 90 км/ч - норм температура, уперся в фуру, притормозил до 70, температура уже чуток поднимается, но не значительно, потом опять в норму приходит. Как то так. Пару дней назад такого еще не было, была проблема только на подъемах.
Насчет системы охлаждения не знаю. На выходных промою и поменяю жидкость, я как раз уже давно собирался поменять на антифриз.если система охлаждения в норме- не ранний ли угол впрыска?!
Пока не появилась проблема и на ровных участках, на сист. охл. не думал. Теперь даже не знаю на что думать. Знакомый мастер (но он не дизелист) сказал что возможно это специфика дизеля, и тоже сказал про зажигание.
Отправлено 07 October 2011 - 14:14
вот оно ключевое решение!...Насчет системы охлаждения не знаю. На выходных промою и поменяю жидкость, я как раз уже давно собирался поменять на антифриз....
Отправлено 07 October 2011 - 14:17
а радиатор промывался в обратку?Такая же хрень!
может такое быть?
Отправлено 07 October 2011 - 14:53
Да срадиатором всё путём,Лёш!а радиатор промывался в обратку?
Стоит новый.Термостат тоже.
Воздух выгнал.
Но как на гору прёшь - тапка в пол - температура подпригивает почти мгновенно.
Последнее время перед тягунами начал печку включать.Помогает.
Грешу на помпу,или на износ поршневой.
При нагрузках газы в картер - ну нагревают там нутро...
Маслице тоже в последнее время поджирать начал.Литра 2 на 7000 км.Раньше этого не было.
Началось с появлением прохлады.
Не знаю с чем связать.
Отправлено 07 October 2011 - 14:56
если летом было все нормуль- я б угол попозжа чуток повернул, сразу проявится; да и тяговитость появится...
Отправлено 07 October 2011 - 15:36
Пробовал. Начинает жёстко работать.Чуть трону - всё! - зацокал!если летом было все нормуль- я б угол попозжа чуток повернул, сразу проявится; да и тяговитость появится...
Да! Ещё момент! Недавно поменял распылы - поставил оригинал.
Настроил на 125..И на те! Расход увеличился на 1 литр на сотню.Но поддымливать перестал.
Ты на закрытие приедешь? - послушал бы....
Отправлено 07 October 2011 - 17:49
Ещё вспомнил - помпа...
У бацьки случился как-то похожий случай... А у его мотора температурный режим вапсче сложный - там летом борьба за каждый градус...
В общем, из-за коррозии истончилась стенка помпы, что за крыльчаткой - в итоге расстояние между крыльчаткой и задней стенкой помпы увеличелось больше чем на миллиметр. Хотя сама стенка ещё целая была, а бывают что и течёт в том месте. Заменили корпус - температура сразу понизилась на 4 градуса и под нагрузкой меньше подниматься меньше стала...
W123 240D - продан
Отправлено 07 October 2011 - 18:56
Буду разбираться!Грешу на помпу,
Farid
Извини,что в твоей теме,Дорогой!
Отправлено 08 October 2011 - 01:56
обычно при установке угла чуть позже наоборот мягче и приемистей работает...Пробовал. Начинает жёстко работать.Чуть трону - всё! - зацокал!
правильно- насосу тяжелее протолкнуть, летом еще тяжелее будет...Да! Ещё момент! Недавно поменял распылы - поставил оригинал.
желание то есть, огромное- но как оно срастется с возможностью...Ты на закрытие приедешь? - послушал бы....
Отправлено 08 October 2011 - 07:51
Думаешь в этом только дело? Но до этого же ездил 3 месяца с тем же тосолом который щас, и такого не наблюдалось.вот оно ключевое решение!
Отправлено 08 October 2011 - 07:53
Это тоже может быть причиной?износ поршневой.
Отправлено 08 October 2011 - 07:54
Вот об этом думаю тоже. Т.е. если мне его щас повернут, летом обратно нужно будет вернуть в то положение?если летом было все нормуль- я б угол попозжа чуток повернул, сразу проявится; да и тяговитость появится...
Отправлено 08 October 2011 - 07:56
Все ок, по теме же.Farid
#18
Отправлено 08 October 2011 - 08:13
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#19
Отправлено 08 October 2011 - 10:04
У меня 124-к тоже на трассе грелся, как больше 120- температура на 10 градусов больше. Так было пока радиатор новый не поставил.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#20
Отправлено 08 October 2011 - 10:23
Вязкомуфта.Если да, то он включается или просто так стоит?
Работает - ОК!
Вообще - на зиму снимаю.Да и летом месяц почти без вентилятора катался - пофиг ему.До 90 нагревался - и всё!
А шас - видишь какая фигня...
