Подскажите, пожалуйста, где заказать инструкцию по ремонту M-Benz e220, 1994 г.в. Дело в том, что у нас переходная модель, поэтому инструкция для него- редкость. VIN: wdb1240221c091707. Заранее спасибо.
Подскажите, где заказать инструкцию по ремонту M-Benz e220
Отправлено 29 July 2005 - 23:39
Отправлено 30 July 2005 - 01:19
нет инструкции на M-Benz e220, 1994 !!!
есть WIS 124 на CD или новее на DVD который имеет 124 тоже.
лучше искать именно одиночный 124.
как альтернатива специальные программы для ремонта типа STAR .
Отправлено 31 July 2005 - 10:31
Сколько ни искал инструкцию на свой w201, ничего не нашёл, кроме скана обычной книжки.... обидно конечно.... А существует ли вообще нормальная русская инструкция на него?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 31 July 2005 - 11:34
вообщето МБ в россии не выпускаля , поэтому на русском нет .
для w201 тоже самое что идля w124 , это 2 самые популярные базы .
WIS на немецком языке , в кодированных pdf файлах , работает только с самого CD (хотя если оочень хочется можно получить в отдельном чистом варианте)
для ознакомления могу выслать несколько страниц , только укажите конкретно что именно интересует .
Отправлено 31 July 2005 - 22:43
На русском языке есть книги по w124 (1985-1993г.в.), класс Е (W210), класс С (с180, с200, с220, с230&с250) и W201 (190, 190Е&190D). Всё в переводе Haynes.
WIS есть и на английском.
Отправлено 01 August 2005 - 00:22
книги для домашнего пользования , там только поверхностное описание моментов которые доступны всем у кого руки чешутся .
WIS выпускается для сервисных центров , конечно с применением "специального" инструмента .
оба варианта хороши по своему , но в реальности всёже опыт "кулибиных" имеет большый вес !
например таже настройка КЕ-jetronic
1. в книге отсылают в сервис центр
2. в WIS необходим "фирменный" тест инструмент(по сути компьютер)
3. "кулибин" делает подобное опираясь на опыт и свои идеи
практика показвает что ТРЕТИЙ вариант всегда делает намного точнее причём обдуманно под конкретную конструкцию а не серийную модель
Отправлено 01 August 2005 - 09:01
Мы, все же, говорили пока о наличии литературы, а не о содержании. Если обратиться к содержанию, то, разумеется, есть разделы, где дается только поверхностное описание. Вместе с этим, есть и много подробно описанных доступных операций по диагностике и обслуживанию.книги для домашнего пользования, там только поверхностное описание моментов которые доступны всем у кого руки чешутся
Про инструмент - ИМХО, полная ерунда. Есть миллион операций, не требующих "специального" инструмента, например: по замене ламп в фарах, ограничителя открывания двери, снятию и разборке сидений, регулировке стояночного тормоза и т.д. и т.п.WIS выпускается для сервисных центров , конечно с применением "специального" инструмента
Про "вес" кулибиных на Руси - без коммент. ![]()
Отправлено 01 August 2005 - 13:03
Для W201 видел три разные книги, при чём все три разные по качеству содержания.... - одни и те же операции описываются с разной подробностью. Лучшей книги нет. Нужно иметь все три)))
Вот если бы всё в PDF+WIS да на CD-R.......
WDB2010241F123866
Отправлено 01 August 2005 - 17:12
Зайди по этой ссылке:
http://skinnerbox.st.../W201/Main.html
на 201 вообще нет , для других есть кое что , но есть и дохлые файлы .
pdf сделанны от WIS , вначале выписаны на принтере , потом отсканированны , качество нормальное
Отправлено 01 August 2005 - 19:26
Да, там желающих иметь доступ к WIS по W201 просят написать письмо какому-то праню... ![]()
