Нужна ли промывка системы охлаждения?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 October 2011 - 13:55
Привет всем! Хочу поменять охлаждающую , стоит ли промывать систему? Как слить всю жидкость? Спасибо.
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 October 2011 - 13:59
Привет. Было бы не плохо знать что на что собрался менять.
Ставишь машину таким образом, что-бы краник радиатора оказался в самой нижней точке (задом в гору), открываешь кран и сливаешь.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 October 2011 - 14:09
сними нижний патрубок радиатора + незабудь про сливной штуцер на блоке (под выпускным коллектором).
промой дистилированной водой.
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 07 October 2011 - 14:10
на мой взгляд, системе охлаждения промывка не навредит... прогрей до 40 градусов (чтоб не возиться с холодой жидкостью), слей ож, сними термостат (я так поступаю), за залей воду и засыпь лимонную кислоту. печку на максимум и дай поработать двигателю до прогрева (чем выше температура тем лучше). затем слей воду, промой напором рубашку двигателя пока не поидет чистая вода. при необходимости сними радиатор, залей в него бытовой химии (доместос,или подобное для унитазов и ванн) и добавь кипяток,оставь на 10минут и хорошенько промой. вуаля, двигатель чист внутри и смело лей новый антифриз имеющий допуск мв.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 October 2011 - 14:33
И что-бы веселей сливалось, не забываем открывать крышку расширительного бачка. Заливать ОЖ надо так что-бы горловина расширительного бачка была в самой верхней точке.
#6 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 October 2011 - 14:40
Когда взял машину то был залит тосол,так на тосоле и ездил , проблем не было. Просто треснул патрубок и полина вылилась, поэтому надо менять . Думаю залить опять тосол, какая уже разница ,машина старая.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 October 2011 - 14:47
Как ты вообще сюда со старой машиной затесался??? :mrgreen:
В помощь http://www.google.ru...w...ZuQ&cad=rjt
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 October 2011 - 01:11
Доброй ночи! Какое колличество воды нужно залить для промывки , что бы завести? ( 3.5.8 ЛИТРОВ)
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 October 2011 - 02:17
столько, сколько войдет в систему охлаждения (скока в мануале...)
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 October 2011 - 02:58
Раствори в воде 1 кг лимонной кислоты и этим раствором промой систему (завёл, прогрел до 90
заглушил, час подождал, опять прогрел итак часа три пока пузыриться не перестанет ВНИМАНИЕ: ПЕЧКА ВКЛЮЧЕНА, КРЫШКУ СИСТЕМЫ НЕ ЗАКРЫВАТЬ !!! ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЛИТЬ) Потом чем хочешь. Потом обычной водой - залил/слил, потом дистилированной водой до полного прогрева двигателя и потом только антифриз а не тосол заливаешь иначе скоро помпу поменяешь. Объём 8-9 литров у всех по разному (толмуд читай)
Сообщение отредактировал Temruychanin: 08 October 2011 - 03:03
