Динамика мерседес 260е
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 24 October 2006 - 12:20
Добрый лень!
Возник вопрос.
Можно ли по каким-нибудь косвенным признакам узнать о том, стоял ли лямбда зонд или нет? Машина разгоняется, но динамика ниже чем на схожем автомобиле. Иногда возникает ощущение, что кто-то "держит" сзади. Может ли это быть из-за отсутствия зонда, в паспорте стоит 166 л.с. Либо это может влиять коробка АКПП (переключается с рывками)
Заранее благодарен за ценный совет ! :?:
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2006 - 12:43
это не из-за отсуствия ЛЗ. это проблемы системы питания видимо.
Если у тя под ковриком переднего пассажира есть проводка и разъемы лямбды то хонд видимо стоял, либо машина пригодна для его уставновки...
#3 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 October 2006 - 13:44
Полностью согласен с Misha190E. Попробуй проверить форсунки.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#4 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 10:18
Под ковриком переднего пассажира есть какая- то колодка, но она отсоединена, мне казалось что это сигнализация заводская.
А что касается форсунок, то полтора года назад их меняли и неоднократно прочища инжектор, правда без разборки, но эффект остается. Может конечно это из-за дозатора, но вроде нормально все, на первый взгляд, все равно как то не по себе когда десятки быстрей разгоняются - обидно так сказать..... Да иной раз при обгоне хотелось бы побыстрей
В любом случае спасибо что откликнулись!
Попробую подумать, кстати не по теме, но все равно, залил масло комма - машина преобразилась - пропал стук компенсаторов, который был на мобиле и кастрюле, так что обратите внимание люди - эффект на лицо - проверил на себе.....
Матвей
#5 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 12:24
может и дозатор. у меня была схожая проблема. причиной тому был редукционный клапан
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#6 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 12:40
Прошу прощения, а во сколько это может вылеться?
Просто сам я стараюсь не лазать туда, где работает- перестает работать :)). Там в этом случае дозатор или сам клапан нужно менять ? И где там клапан расположен ? Надо разбирать дозатор или нет? В книге очень схематично.....
Матвей
#7 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 13:11
сам дозатор даже не думай разбирать. вот тебе телефоны разборов, позвони, поспрашивай, я в Ясенево у Саши Веретина купил 2 месяца назад за 7500 б.у.
782 33 87 саша
424 69 55 кунцево
933 80 18 кунцево
741 60 18 можайское шоссе
новый дозатор на заказ стоит 30000 рублей, спраштвай б.у
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 13:21
Спасибо, попробую позвоню. Покак поезжу так, но буду морально готовится, хотя нужно ли? подумаю если продавать, хотя жалко :) почти всю перебрал...... Все равно спасибо огромное!
Матвей
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 13:23
У сашки дороговато, хотя много чего есть да и прежде чем чтото покупать надо разобраться в чем причина!
#10 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 13:24
согласен, но причины могут быть 3: насос, дозатор, потенциометр
#11 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 13:30
ЗЗачем бить? :) Нашу вовсе не жалко. А если еще и трубу большую поставить, то можно ездить птиц пугать :)
Матвей
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 13:41
Ага еще фильтр, форсунки, уплотнители, прокладки, руд, эгдешка, мозги, катушка, провода, свечи, крышка, да и еще всякая ерунда, включая датчик температуры :twisted: Да еще желательно чтоб компресия в цилиндрах была :idea:
#13 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 13:43
не согласен, видимо больно больные тебе машинки доставались
#14 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 13:46
А ктож здоровые на ремонт погонит?
А кратко перечислено то с чем сталкивались и от чего она не ехала.
#15 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 13:47
у него она тупит в разгоне. но едет таки
#16 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 13:56
Она едет !
Затуп при разгоне! на скорости и после 3500 она вроде как оживает но не так чтобы ах. Что касается трамблера, все контакты зачищал, протирал, свечи хорошие, провода не пробивают, насос жужжить :) фильтр тонкой очистки менял в сентябре 2005 года, проехал максимум 30000
Матвей
#17 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 October 2006 - 13:59
ну вот Мерин, о чем я и говорил, а ты панику поднял
#18 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 14:05
Тогда смотри давление, руд и эгедешку.
А еще коробку передач.
Посмотри у миши много что об этом написано.
#19 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 14:10
Сам я наверное вряд ли полезу, не потому что руки не оттуда, просто на морозе и на холоде руками не могу работать - пальцы отказывают, а гаража нет своего :( попробую в сервис какой- нибудь обратиться , когда деньги свободные будут..... Спасибы уважаемые.
Матвей
#20 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 25 October 2006 - 22:21
Хрен знает о какой вы динамике говорите. Но у мня такое подозрение что мой авто плохо коксу дает. Вроде 6 горшков а на освальте хреновато буксует. И ече раздражаут что первых 2 скорости короткие. Нельзя ли мож какой редуктор заменить????
W201-2.0; W124-2.6
