спидометр (тахограф) на Спринтере 412d
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Amfik
Amfik
  • Cообщений: 2
    Sprinter 412D
Отправлено 08 October 2011 - 05:46
Привет всем мерсоводам, начну с корней. В общем ситуация:
Катаюсь на мерседесе спринтере 412D. История этой машины феноменальна. Куплена эта машинка в далёком 1996 году, (укомплектованна в этом же году высоковольтной лабораторией.), и куплена предприятием на котором я работаю. Данный мерсик перегнали с Москвы в Новый Уренгой, и поставили на склад, за временной ненадобностью. И простоял он там до 1 сентября 2011 года. Простоял на одном месте, не сдвигаясь воооообще, и вот она понадобилась (лаборатория) и мне выпал счастливый случай управлять этим чудом. Дак вот.
Проблема естественно выпала сразу. Не работает тахограф (спидометр) не накручивает километраж и не показывает скорость. Первым что в голову пришло то что полетел датчик спидометра. И естестренно было просмотренно всё от датчика до клемм на тахографе, всё идиально, все контактики чистые, питание подходит, даже часы на тахографе ходят. В один какой то день, ехав на нём глаз упал на спидометр и вуаля, он работает и работает как нужно. НО, остановившись, постояв с пол часа примерно с остановленным двигателем, остыв немного, вновь запустил и поехал дальше, и всё, больше ни намёка на работу спидометра, вновь "умер". И теперь, порой его осеняет и он бывает наматывает то 200 то 400 метров. Ну постояв заглугенным перестаёт работать. Может кто сталкивался с такой или подобной ситуацией. Тахограф у него цифровой, нету тросиков. Датчик и жгут из четырёх проводков до самого тахографа. Ах да, мерс полноприводный, блокировка включается и отключается одной кнопочкой.
Сообщение отредактировал Amfik: 08 October 2011 - 05:54
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2011 - 10:30
Amfik
Приветствуем тебя на форуме ! :-)
Снимай плату тахографа-спидометра, аккуратно пропаивай, меняй электролитические конденсаторы.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 20 September 2014 - 13:10
Если вы отключите спидометр от тахографа и подадите на него намотку, тахограф ничего не зафиксирует но будет разница в пробеге за которую вам все же придется отвечать.
#4 ОФФЛАЙН   gmce
gmce
  • Cообщений: 3
    w203
Отправлено 22 September 2014 - 21:45
Достойная степень защиты информации в цифровых тахографах обеспечивается благодаря специальным картам, которые выдаются исключительно лицу, управляющему транспортным средством, администратору автопредприятия, мастеру по настройке прибора и инспектору из ГИБДД. С помощью указанных карт и осуществляется доступ к памяти устройства, как-либо иначе познакомиться с показаниями прибора невозможно.
#5 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 24 September 2014 - 20:47
Знаю что тахограф VDO 3283 совместим с европейскими автомобилями а совместим ли он с российскими?
#6 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 24 September 2014 - 20:52
да в принципе без разницы.почти любой тахограф можно подключить на любой грузовик и т.п.
#7 ОФФЛАЙН   gmce
gmce
  • Cообщений: 3
    w203
Отправлено 25 September 2014 - 00:08
у меня Камазы с завода пришли с установленным 3283, так что и наши производители его так же предпочитают.
#8 ОФФЛАЙН   gmce
gmce
  • Cообщений: 3
    w203
Отправлено 25 September 2014 - 23:38
Бывалые водители говорят, что даже если и существуют прецеденты искажения информации, то их легко выявить во время официальной проверки. Устройство имеет систему самодиагностики и защиты данных. Механическое вмешательство, неправильный ввод записываются в памяти устройства. Если же манипуляции с тахографом обнаружены, то это влечет за собой штраф. Размер суммы зависит от серьезности искажений и от государства, в котором выявлено нарушение.
#9 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 27 September 2014 - 01:04
Вмешательство в таху возможно только на заводе. Любое ваше вмешательство сразу засекут,на распечатке есть данные фирмы когда и что она делала в тахогрофе и эти данные должны совпадать с базой данных фирмы.
#10 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 22 October 2014 - 16:17
Поступило сообщение из Уренгоя: – на более 50 машинах Ивека на нефтебазе установлены 2 тахографа, кто-то установил Меркурий, присоединив его к выходу штатного тахографаИвеки – 1381, который был установлен на заводе.
#11 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 24 October 2014 - 22:45
Новый автобус Ютонг – отключился горный тормоз – установлен не допущенный заводом тип датчика и тахографАтол.
#12 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 31 October 2014 - 19:27
Воронеж – перестала работать Вольво – на кан-шину был установлен адаптер, который подавал сигнал в Меркурий, установленный параллельно штатномутахографу 1324
#13 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Отправлено 01 November 2014 - 03:55
Краснодар сообщает: - Мерседес перестал работать прямо посреди трассы – тахограф Меркурий был установлен поверх штатного 1381 и вывел из строя приборную панель по причине некорректного подключения к шине КАН автомобиля, никто не поймет: - зачем Меркурий соединили с Кан шиной.
#14 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Отправлено 07 November 2014 - 23:31
Барнаул – как только водитель стал каждый день устанавливать карту в тахограф Атолл, через месяц карта протерлась механически в местах контакта и перестала читаться – теперь заказали новую карту – 2 месяца водитель будет ждать новую карту и ездить без карты – значит каждый день возможен штраф – который стоит дороже карты, но делать нечего, карту быстрее не сделать и без работы сидеть тоже нельзя.
#15 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Новосибирск - на Скании поставили Штрих – водитель вынимает карту с применением нехитрого приспособления – проделал в карте дырку и закрепил суровую нитку – только так удается вытащить карту.
#16 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Инспектор сообщил – снял распечатку с Атола для протокола – пока шло разбирательство – пропал текст на распечатке – безобразие – какой может быть контроль – если за месяц от распечатки ничего не осталось – да и в самом начале она была практически не читаема.
#17 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Отправлено 07 November 2014 - 23:32
Новый автобус Ютонг – отключился горный тормоз – установлен не допущенный заводом тип датчика и тахограф Атол.
#18 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Воронеж – перестала работать Вольво – на кан-шину был установлен адаптер, который подавал сигнал в Меркурий, установленный параллельно штатному тахографу 1324
#19 ОФФЛАЙН   DRiverok
DRiverok
  • Cообщений: 7
    с180
Отправлено 14 November 2014 - 20:36
Народ! На сайте ФДО инфа появилась, что они тахографы со скидкой продают. Никто не интересовался почем?
#20 ОФФЛАЙН   fedorchuk
fedorchuk
  • Cообщений: 11
    W203
Отправлено 21 November 2014 - 14:56
Хочу приобрести таху, в интернете их много, приглянулся VDO, почитал про него, вроде как хороший и не подводит. Кто чего скажет?
