Поварачиваю ключ, а от машины ноль эмоций
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 10:41
Привет всем! Начала наблюдаться такая хрень. Вообщем дистанционно от сигналки заводится нормально. И от ключа тоже, но бывает что от ключа ноль эмоций, вот сегодня простояв около получаса, продергав все реле и клеммы, не смог завестись от ключа, но с толкача завелась сразу. Есть три направления в которых предпологаю двигаться: стартер, контактная группа замка зажигания, сигналка.
Может у кого было такое, направте по истенному пути:) Машина в подписи, коробка механика.
Сообщение отредактировал Электрик124: 08 October 2011 - 10:42
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 October 2011 - 10:55
Ну при чем тогда стартер?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 October 2011 - 10:57
Правильное направление!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 11:03
а почему не сигналка?
варим потихоньку
#5 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 11:08
действительно не стартер, машина завелась дистанционно.
варим потихоньку
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 October 2011 - 11:09
По этому не сигналка. имхо.
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 11:31
понятно.
Контактная группа только подзамену или можно сделать ревизию?
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 October 2011 - 11:50
В редких случаях помогает чистка!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2011 - 12:43
Если сигналка "рвет" цепь втягивающего реле - то может быть и сигналка. :redface: :-)
При установке сигнализации провода паялись или скручивались ?
Если знаешь, где стоит сигнализация - глянь как ставилась.
#10 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 13:49
В том то и дело что сигналка досталась вместе с машиной, но где стоит блок сигналки знаю, но там коробка да коробка.
а почему тогда дистанционно заводится машина? или на ключ там отдельно идет, а дистанционный завод другое, то есть две не зависящие системы?
Сообщение отредактировал Электрик124: 08 October 2011 - 13:50
варим потихоньку
#11 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 13:50
а каким образом это может реализовываться, не при помощи реле?
варим потихоньку
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 October 2011 - 15:02
сигналка может в принципе не разрывать эту цепь...
может бензанасос отрубать...
а вообще если с сигналки не снять, то с ключа заведётся?
w201 2.5-16 Almandin rot
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 October 2011 - 17:23
На старых дизелях стоит вакуумная глушилка.
Чтобы вставить туда авто запуск то нужно врезать в эту магистраль клапан возможно в нём и причина кроется.
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 October 2011 - 17:58
причина в контактной группе
дазель стоит автозапуск значит там стоит доп клапан, заводится и глушится нормально с сигналки значик клапан фурычит.... с ключа глушиться по любому так как там механическое воздействие путём перекрытия вакуума, с ключа не заводиться так как не фурычит контактная группа... а с сигналки заводитбся потому что она на прямую работает минуя замок как то так=) :insane:
в любом случае снять и проверить контактную группу хотя бы для профилактики не помешает=)
#15 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 19:17
да, клапан имеется, стоит какое-то устройство со знаком мицубиси, я про него еще поднимал вопрос. Он соединен с замком зажигания и дальше вакуумную систему.
варим потихоньку
#16 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 October 2011 - 19:19
очень убидительно, завтра полезу в замок зажигания. Огромное спасибо. Если там все чин чинарем, то думаю надо копать сигналку :bangheat:
варим потихоньку
#17 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 09 October 2011 - 15:20
Ну вообщем сделал ревизию контактной группы, контакты были подгоревшие, все почистил, заработало. Но думаю лучше заказать новую:) Всем огромное спасибо за советы.
варим потихоньку
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 October 2011 - 17:04
спасибо что отписался=) ставь новую тем более она не так много и стоит=)
#19 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 October 2011 - 02:07
Привет всем снова! Итак, возвращаемся к нашим баранам:) Сегодня похолодало, где то на улице -2-4 градуса по цельсию. Машина дистанционно не завелась, от ключа не завелась. Куда лесть, что смотреть, могу пинять на отревизированную контактную группу, но тогда почему не завелась дистанционно от сигналки? От ключа не заводится: поварачиваю а у меня ноль эмоций, поэтому думаю что салярка не причем. Помогите, какие будут идеи?
варим потихоньку
#20 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 October 2011 - 14:43
Короче, взялся после работы капаться. Пошевелил клапан, который стоит после замка, служащий для дистанционного завода и глушения, и машина завелась, что с ключа, что дистационно. Завтра буду смотреть более подробно, то ли там контакт фиговый, то ли сам клапан приказывает долго жить.
варим потихоньку
