Доброго времени препровождения!
W203 C200 CDI 2001
Помогите разобраться!
Вибрация большая при торможении на скорости с 80 до 70 км/ч а после пропадает. При разгоне или движении на любой скорости вибрации нет.
Ударов по педали тормоза также нет, просто вибрация по кузову.
Что может быть?
Отправлено 30 June 2011 - 14:55
W123 200D, W201 200D, W124 230E, W202 220E, W168 170CDI, W203 200CDI
Отправлено 30 June 2011 - 15:45
В руль отдает ?
Обычно из-за дисков вибрация.
Отправлено 30 June 2011 - 19:47
При похожем трабле хорошо помыл колеса и отбалансировал .....пропало. А также посадочные на ступице и колесах отскребите.В руль отдает ?
E-260.4-matik
Отправлено 01 July 2011 - 08:55
всё отбалансировано и раскатаны диски. а
в руль не отдаёт, как бы конечно есть немного, но большая вибрация идёт по всему кузову и только на скорости 70-80.
если диски кривые то почему вибрация появляется только при торможении?
вибрация была бы и просто при движении......
Отправлено 01 July 2011 - 09:03
Вы не поверите, но чтобы колесо тормозило, тормозные колодки сходятся, тем самым уменьшая зазор между диском и колодками. Вы думаете если диск кривой то его на глаз видно? Может где-то перегрели диски. Такое случается при спускании с перевала и их немного повело.если диски кривые то почему вибрация появляется только при торможении?
Отправлено 01 July 2011 - 09:46
если бы был кривой диск тормозной он бил бы в педаль, так что нога до бороды доставала бы, а такого нет.
да есть немножко, но эти толчки не сравнимы с той вибрацией, которая идёт по кузову
Отправлено 01 July 2011 - 09:48
Пардон, думал понятно будет.если диски кривые то почему вибрация появляется только при торможении?
Отправлено 01 July 2011 - 09:50
Вовсе не обязательно. (или у тебя борода до колен ?если бы был кривой диск тормозной он бил бы в педаль, так что нога до бороды доставала бы
Тормозные диски.в руль не отдаёт, как бы конечно есть немного
Отправлено 11 October 2011 - 09:57
Диски тормозные поменял,проблема осталась. Правда только передние.
W639 viano 2010 3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi Акпп
W220 3.2 cdi Акпп
Отправлено 11 October 2011 - 13:53
у меня вибрация пропала после замены задних дисков тормозных + перебрал суппортаДиски тормозные поменял,проблема осталась. Правда только передние.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 12 October 2011 - 08:38
Поменял все 4 диска - вибрация ушла!
Через 2 месяца снова появилась! ![]()
