Вибрация большая при торможении
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 30 June 2011 - 14:55
Доброго времени препровождения!
W203 C200 CDI 2001
Помогите разобраться!
Вибрация большая при торможении на скорости с 80 до 70 км/ч а после пропадает. При разгоне или движении на любой скорости вибрации нет.
Ударов по педали тормоза также нет, просто вибрация по кузову.
Что может быть?
W123 200D, W201 200D, W124 230E, W202 220E, W168 170CDI, W203 200CDI
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2011 - 15:45
В руль отдает ?
Обычно из-за дисков вибрация.
#3 ОФФЛАЙН   водолаз
водолаз
  • Cообщений: 18
    Е-260 4-матик
Отправлено 30 June 2011 - 19:47
В руль отдает ?
При похожем трабле хорошо помыл колеса и отбалансировал .....пропало. А также посадочные на ступице и колесах отскребите. :biggrin:
E-260.4-matik
#4 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 01 July 2011 - 08:55
всё отбалансировано и раскатаны диски. а
в руль не отдаёт, как бы конечно есть немного, но большая вибрация идёт по всему кузову и только на скорости 70-80.
если диски кривые то почему вибрация появляется только при торможении?
вибрация была бы и просто при движении......
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 July 2011 - 09:03
Вы не поверите, но чтобы колесо тормозило, тормозные колодки сходятся, тем самым уменьшая зазор между диском и колодками. Вы думаете если диск кривой то его на глаз видно? Может где-то перегрели диски. Такое случается при спускании с перевала и их немного повело.
#6 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 01 July 2011 - 09:46
если бы был кривой диск тормозной он бил бы в педаль, так что нога до бороды доставала бы, а такого нет.
да есть немножко, но эти толчки не сравнимы с той вибрацией, которая идёт по кузову
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 09:48
Пардон, думал понятно будет. :redface: :) Раз разговор идет про вибрацию при торможении, то и диски имеются ввиду тормозные, а не колесные. :)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 09:50
Вовсе не обязательно. (или у тебя борода до колен ? :shock: :) ).
Тормозные диски. :redface:
#9 ОФФЛАЙН   paxa199
paxa199
  • Cообщений: 65
    w164 w220 w639
Отправлено 11 October 2011 - 09:57
Диски тормозные поменял,проблема осталась. Правда только передние.
W639 viano 2010  3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi  Акпп
W220  3.2 cdi  Акпп
#10 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 11 October 2011 - 13:53
у меня вибрация пропала после замены задних дисков тормозных + перебрал суппорта
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#11 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 12 October 2011 - 08:38
Поменял все 4 диска - вибрация ушла!
Через 2 месяца снова появилась! :(
