да,и ещё чуть не забыл,а самому можно как нибудь заказать без магазина?и как это сделать?
вопрос к знатокам"колхозникам"
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2011 - 20:23
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 06:06
Думаю, что после решений этой головоломки со "сборной солянкой" (а иначе этот двигатель иначе не назовёшь), придётся все выкинуть. Ибо ничего хорошего не получится.
Обратите хотя бы внимание на форму поршня и форму камеры сгорания на головке 110 мотора. И задумайтесь, для чего была выполнен дефлектор на поршне при прямоточной продувке двигателя. Или головка тоже будет "усовершенствоваться" при установке "плоских" поршней?
Однозначно, наполнение свежей горючей смесью и удаление отработавших газов будет нарушено. И не в сторону улучшения.
В силу своих конструктивных особенностей М 110 "усовершенствовать" запасными частями от других двигателей не представляется возможным.имхо.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 10:38
Ты от Гелика 110 разбирал?
Попробуй! Увидишь какие там поршни.
Никогда не надо утверждать что-либо, о чем не имеешь представления.
Поршень 110 го имеет такую форму исключительно благодаря конструкции головки для того, чтобы догнать степень сжатия до 10. Про "прямоточные продувки" придумывать не надо.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 12:33
110 от Гелика "настоящий" не разбирал (нет у меня Гелика). Валяется один из доноров, говорят от Гелика, надо разобрать посмотреть, хотя внешне ничем не отличается от других 110.
И категорично я ничего не утверждал. имхо.
И поршень с головкой имеют такую конструкцию не для того, чтобы догнать степень сжатия до 10, а для улучшения при наполнения свежей горючей смесью и удаления отработавших газов.
тоже имхо.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 13:05
Ну так сними голову с геликовского и будет твое ИМХО не ИМХО.
Поршень с такой формой именно для достижения степени сжатия сделан, потому как конструкция головы не позволит догнать до 10 при плоском днище поршня.
И сравни со 104 головой, как там клапана стоят при плоском поршне.
На 110.994 плоский поршень и степень сжатия 8.0.
На 110.981-110.989 поршень с горкой и степень сжатия 10.0.
В общем то не надо сказок придумывать, их и так дохрена придумано
+7 916 249-7О99
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 19:07
я на 102ой ставил KOLBENSCHMIDT,но на 110й почемуто в магазинах не могут найти,говорят что он не гильзуется,сам в нете через яндекс находил и цену смотрел,а они не могут,только китай.вот и получается какая то хрень.им показываю,ссылку даю,а они чео то...не понимают короче,при чем на 102ой даже без следующих трех цифер нашли и цену сказали,хотя он тоже не гильзуемый.
Гильзовать сам буш? И растачивать тоже?
Если на завод отдавать, то там же можно и заказать гильзы, например в НАМИ, иногда могут сделать, и цены не очень большие (правда я давно не узнавал).
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2011 - 20:52
у нас в городе есть две точки где можно расточить или гильзануть блок,одна у частника другая на заводе(камский ремонтный завод),я 102ой на завод отдавал,там мужик знакомый расточкой занимается,он и делает нормально и берет не дорого,ему и отдадим если что.Гильзовать сам буш? И растачивать тоже?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2011 - 16:40
Есть только 110924, 984, 988, 989. Геликовского 994 не оказалось. Поэтому разбирать в лом.Ну так сними голову с геликовского ...
Но порывшись нашел
__.bmp 654.35К 295 скачиваний
На 110.994 действительно плоский поршень. Не знал, спасибо за подсказку.
Так и я о том же. Не вдаваясь в дебри газодинамики, уверен инженеры МВ не зря рассчитали такую горбатую форму поршня и головки. И это не для достижения степени сжатия. Взять тот же 104.Поршень с такой формой именно для достижения степени сжатия сделан, потому как конструкция головы не позволит догнать до 10 при плоском днище поршня.
Никак не подойдут "плоские"поршни к "горбатой" головке. Степень сжатия наверное получится около 6-7, и то в лучшем случае. Считать не хочу.
Так ведь сказка только начинается, когда начали изобретать супер двигатель из деталей от разных моделей двигателей, на коленке, в гаражных условиях, с русским авось.В общем то не надо сказок придумывать, их и так дохрена придумано
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 12:20
И так,Доброго всем времени суток,долго не мог зайти в эту тему,дел по горло,ну это ладно,нашел вот такую инфу,на W123 стояли два типа 110ых моторов,110 923 и 110 984
110923-крутящий момент 223/4000,мощность 156л.с степень сжатия 9,0:1
110984-крутящий момент 234/4500,мощность 177л.с степень сжатия 21,0:1
конфигурация поршней разная,на первом плоский на втором с горкой
вид топлива,соответственно,тоже разный,первый работает на 97-98м бензе,а второй на 92-93м.
Вывод:надо делать на октан ниже,т.к. в россии бенз хреновый да ешо и дорогой.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 15:54
Думаю ты тут не прав!
110.923 карбовый,
110.984 К-джетроник.
Головы у них разные, распредвалы разные, а вот поршни скорей всего одинаковы..
Подбирать другие поршни не стоит.. не подобрать в точности по всем параметрам.. соответственно фигня где-нибудь будет.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 16:18
от на щёт поршнеи утверждать не буду,а вот головы у них одинаковые,три дня назад купили голову с карбовым коллектором,один в один с JtronikДумаю ты тут не прав!
110.923 карбовый,
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 16:50
Чуток залезу в тему. Я тоже изучаю возможности замены двигла на 110. Но пока тока в теории. Не много ли степение сжатия на 984 моторе? 21.0:1 - это больше дизель. Можа 10:1?И так,Доброго всем времени суток,долго не мог зайти в эту тему,дел по горло,ну это ладно,нашел вот такую инфу,на W123 стояли два типа 110ых моторов,110 923 и 110 984
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 17:07
я тоже удивился когда это в книге прочитал,но когда разглядел голову и поршень,получается там камера сгорания обьемом как на мотоцикле ИЖ Юпитер,причем диаметр то на 110ом раза в три больше.вот и прикидывай,а на карбовом,судя по головкам(мое личное наблюдение) камера больше.в общем я логически рассуждал,головки одинаковые,а степень разная,значит разница должна быть в поршнях,так как степень сжатия достигается путём уменьшения камеры сгорания,а на нашем движке стоят поршня с горкой,значит на карбовом движке должны быть поршня плоские.вот такая логика получается.если я не прав то прошу поправить меня.Чуток залезу в тему. Я тоже изучаю возможности замены двигла на 110. Но пока тока в теории. Не много ли степение сжатия на 984 моторе? 21.0:1 - это больше дизель. Можа 10:1?
#34 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2011 - 20:02
блин,интересная карусель получается,тогда вопрос к Карнелию:а на гелике со 110ым какая модификация движка и какая степень сжатия?110.923 - 8.7
110.984 - 8.7-9.0
110.988 - 8.0
110.926 - 9.0
110.989 - 9.0
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2012 - 20:33
на серийных бензиновых двигателях СЖ больше 14 сделать невозможно.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2012 - 21:06
Тихонечко стал седым, почитав всю эту паранойю.
Есть один закон - "дорого да мило, дешево до гнило"
Вывод напрашивается сам, вступать в дискуссию даже не буду..................
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2012 - 23:03
Вообще слабо понимаю топикстартера. Есть конторы нюрал, автовельт и т.д. На 110 мотор поршня стоят порядка 1500 руб х 6 = 9000
Кольца в комплекте конечно говн.., поэтому кольца заказать отдельно mahle или оригинал. Итого 12-13 тыс.
Если такая сумма напрягает, то посмотри цену оригинала, забудь про мерседес и купи москвич
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2012 - 00:36
Страшные вещи пишете тут....поршни..от москвича или волги в мотор мерседеса....епс тудэй...ещеб от запорожца захотели впихнуть...
Один "гений" прилепил своему саабу ступицу от москвича! "Ну и что?" скажете вы. А то, что колесо отлетело вместе со ступицей на скорости! "Гений" чуть не убился! может ну его, колхоз такой а?
Пешеход
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2012 - 08:37
на этот мотор уже куплены новые поршни,РОДНЫЕ,ремонтные,будем точить блок.Страшные вещи пишете тут....поршни..от москвича или волги в мотор мерседеса....епс тудэй...ещеб от запорожца захотели впихнуть...
с коленом вышел трабл небольшой,там на щеках есть балансиры,они на шпонках,снять их неполучается,а шлифовать они мешают,кто нибудь сталкивался может?
