АБС
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 09 October 2011 - 18:07
В общем с абс у меня такая история. Когда купил авто он вообще не подавал никаких признаков его наличия, только лампа горела на приборке. Потом на эстакаде заметили отрезанный провод к заднему редуктору, соединили его. Потом стало так: когда заводишь машину, и оттормаживаешься первые несколько раз, педаль тормоза стала пинаться, и откуда то идет хруст, как будто пытается работать, потом загорается лампа и все, тормозит как раньше.
Недавно добрался до абс, почистил датчики, дорожки вроде норм были, рельеф был у них, вот такие
Трогать не стал. После этого ничего не изменилось, все по прежнему осталось. Куда дальше копать, подскажите. Может быть из за эти дорожок? А сегодня на встрече драйв2 ребята сказали скинуть ошибки с блока управления. В общем хотелось бы и ваших советов услышать.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2011 - 20:06
Привет)
нужно проверить сопротивление всех трех датчиков .обычно 1300 ом - при проверке передних крутить руль или качать провода . по фото гребенки с виду чистые .а ошибки абс скидываются при выключении зажигания
#3 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 October 2011 - 19:23
Привет)
Привет, спасибо за пояснения, как сделаю отпишу результат. А где находится блок абс, ну где разъемы все и распиновку разъемов не знаешь?
Сообщение отредактировал Farid: 10 October 2011 - 19:27
#4 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 October 2011 - 19:59
Привет)
передние датчики так и есть сопротивление
А задний в районе 800 Ом
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 October 2011 - 22:06
задний может быть короче .с ним вряд ли что-то будет - он в масле работает и мост жестко .
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 October 2011 - 22:11
по идее сразу за блоком ке .распиновку не изучал .на разьем посмотрите может подгнил .и реле перегрузки если присутствует на всякий случай пропаяйте
#7 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 11 October 2011 - 17:35
У меня дизель 601-й.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 October 2011 - 23:59
пропаяй- хуже не будет!- проверено...
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 October 2011 - 08:06
ну реле перегрузки проверить легко - достаточно проверить наличие напряжения на разъема мозгов АБС
Хотя конечно тут у человека сначала все в порядке, и лишь потом проявляется глюк
Сообщение отредактировал sein: 13 October 2011 - 08:07
#10 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 October 2011 - 08:19
как найдешь блок, сделай фото разъема, я поищу схему к нему
#11 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 13 June 2012 - 15:12
выше описанная автором проблема актуальна! Один в один. Кроме всего в АБС блоке чтото жужжит после выключения зажигания, проходит после лёгкого удара.
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
