Поиском, по-теме, информации не нашел. Сломать ничего не хочется. Как снимается задняя полка, накладки на задних стойках, нужно ли снимать потолок, для снятия стекла?
Как разобрать салон на W126
Отправлено 09 October 2011 - 23:40
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
Отправлено 11 October 2011 - 17:27
Нужно снять сидение, открутить защёлки ящиков на полке, динамики и полка должна выняться... Но так было на моем уколхоженом салоне. Возможно где-то ещё что-то её держит
Затем снять уплотнители дверного проёма (можно частично), по ними увидите как крепится боковые накладки. Я эти защёлки подковыривал отвёрткой и боковушки почти сами выскакивали. Однако их ещё держит этакая пружинная защёлка неподалёку от стекла - в установленном состоянии её не видно, но можно нащупать. Чтоб она отскочила, боковушку нужно сильно, но аккуратно тянуть строго от задней стоки вбок относительно машины. При снятых боковушках станут доступны шурупы крепления задней потолочной панели. Их нужно открутитить и несильно потянуть панель вперёд относительно хода машины - это важно, ибо к самой панели приклеены крючки, которые входят в зацепление с железным потолком. Если сильно патянуть в какую либо другую сторону, эти крючки оборвутся.
Сам потолок снимать не надо.
P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте сразу же открутить провода обогрева стекла!!!! Иначе сами понимаете...
W123 240D - продан
Отправлено 11 October 2011 - 18:14
Спасибо, тоже предстоит ремонт полки.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 11 October 2011 - 20:25
Cannibal Mad, большое спасибо!
Отправлено 11 October 2011 - 21:06
Страшные у Вас Аватарки
Сначала показалось, что сам себе отвечает
Хотел уточнить,что поначалу надо демонтировать сидение, а потом спинку. У спинки два боковых противных кронштейна, которые сильно царапают сидушку.
W126 380SE 1985г.
Отправлено 16 October 2011 - 16:49
Все уже было сломано до меня
, задняя часть потолка была приклеена, боковушки на саморезах.
