АБС и Asd W202 2,2л 94г
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 October 2011 - 08:31
Всем привет.
Помогаю восстановить машину соклубнику.
Сразу скажу машина упакована системой ASD. Никаких ASR там больше нет.
При второй встрече с товарищем - решил разобраться и с ABS (до этого устранял недостатки по двигу).
Лампа АБС не загоралась даже при включении зажигания
Сначала комп не видел АБС. После изучения схем тестером проверил целостность цепи от мозгов АБС до диаг разъема - не звонится. По схемам от мозга провод уходит на разъем под ногами пассажира, и возращается потом к разъему диагностики.
В общем от АБС к разъему цепь нарушена.
Присоединился на К-линию у самого мозга прям к проводу диагностики - ура, комп увидел машину
Выдало ошибку 11- на реле. Открываю крышку на гидроблоке - физически отсутствует 6 контактное реле.
Товарищ уехал на разборку. После установки реле - загорелась лампа АБС на приборке.
Ошибка 11 не исчезла
Начал проверять цепи между мозгами АБС и гидроблоком. Обнаружил что не звонятся 2 провода.
Начал искать дальше, поднял все мозги вверх и обнаружил, что есть еще один пустой разъем. По схемам вычислил что там блок ASD должен быть - физически он отсутсвует.
Это было вчера. На том и остановились - поехал искать этот блок управления (по проводам и схемам он завязан с мозгами АБС)
В общем вопрос, ошибка 11 - в АБС
Причем Карсофт 11 ошибку расшифровывает двояко
1 версия его - датчик скорости, причем не указывая какой именно (все 3 датчика проверены тестером с разъема мозгов АБС)
2 версия - реле соленоида (Solenoid valves relay)
Буду рад услышать любое мнение
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#2 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 October 2011 - 08:37
И еще 2 вопроса
1.В районе бачка омывателя обнаружился не подключенный никуда провод. По расцветке и по схеме определил (так же вызвонил тестером), что этот провод идет от мозгов двига коннектор 1 пин 11.
Называется AC control module. Я так понял это провод на блок климата. Но что он делает в районе бачка? Блок климата то в салоне.
2. Под вакумным усилителем тормозов валяется разъем с двумя проводами (подключенные куда то в жгут)
Каталожный номер разъема 201 545 46 28. Поискал в EPC - этот разъем ставился при дизеле 601. Но машина то не дизель? Так куда этот разъем должен быть присоединен?
