Всем привет! Проблема такая, ни с того ни с сего перестало работать переднее освещение салона при открытии дверей. Хотя сам плафон работает нормально. Сзади все ок.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-24154.jpg?_r=1275825977)
Освещение салона спереди
Отправлено 10 October 2011 - 09:28
W124 230E M102 (продан, ибо гнить начал)
W204 C280 M272 (пока езжу)
Отправлено 10 October 2011 - 09:30
Да, обеих.обеих?
переключатель в правильном положении находится?
или смотри концевики дверей
в электрику перенесу
Отправлено 10 October 2011 - 09:33
Да, переключатель находится на месте. Кнопки на дверях нажимал вручную, никакой реакции. Неделю назад все работало.переключатель в правильном положении находится?
Отправлено 10 October 2011 - 09:46
Ну конечно пробовалНу ты пробовал положения менять? Мало ли перещёлкал кто!
![:glare:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/glare.gif)
Отправлено 10 October 2011 - 09:55
Проверяй концевики, а дальше будем думать!Ну конечно пробовал
Слава Богу я пока не настолько невнимательный.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
![Изображение](http://nick-name.ru/forum3t0/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80.gif)
Отправлено 10 October 2011 - 09:56
А концевики это что? И как их проверить?)Проверяй концевики, а дальше будем думать!
Отправлено 10 October 2011 - 09:59
На примере жигуля!А концевики это что? И как их проверить?)
![:biggrin:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
Отправлено 10 October 2011 - 10:02
Понял, спасибо. Я, конечно, дилетант в этом деле, но если оба не работают (я их нажимал), то скорее всего дело то не в них.
Отправлено 10 October 2011 - 10:33
эээ нет
концевики на мерсе совсем другие, вазовский замыкает цепь на массу, на мерсе цепь замыкается внутри него самого,
значит так- нажимать на него тупо бесполезно, где они стоят знаешь, по бокам от кнопки два фиксатора, сожми их пальцами и тяни на себя, вытянешь смотри на проводки\контакты, всё цело ничего не отгнило\окислилось? также выташи черною пластинку под кнопкой и проверь на ней контакты
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 10 October 2011 - 10:38
Спасибо, сегодня посмотрим.эээ нет
Отправлено 10 October 2011 - 10:41
если что кнопки есть
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 10 October 2011 - 10:50
Может еще насчет дальнего света подскажите, или новую тему создавать? Не работает мигание дальним с еще покупки авто, помимо этого все освещение работает как надо, в том числе и дальний постоянный.
#19
Отправлено 10 October 2011 - 11:00
это распространённая проблема
подрулевой под замену
89OЗ7O8Ч2ОО
#20
Отправлено 11 October 2011 - 10:53
Проблема в самом плафоне. Там стоит схема на задержку выключения освещения и индикация открытых дверей. Скорее всего выгорел ключевой транзистор и прилегающие дорожки к нему. Разбирай и смотри. Там все будет видно. ЗЫ. У мерса концевики в дверях все равно замыкают на массу
