Доброго всем времени суток,наступает зима,проблема с печкой!дует только в ноги и лобовое стекло еле, еле теплым воздухом, боковые как будто их вообще нет,ни холодного, ни горячего!а при движении вообще становится холодным,воздушной пробки не наблюдается(наверно) патрубки все на входе и на выходе горячие!Помогите кто с этим сталкивался!!!
Холодно в Машине
Отправлено 10 October 2011 - 11:47
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
Отправлено 10 October 2011 - 11:51
Ну, это на ТНТ, в битву экстрасенсов
А если по серьезному, то надо лезть и смотреть. Радиатор, мотор печки, кран печки и тд и тп.
Отправлено 10 October 2011 - 12:08
может патрубки?Ну, это на ТНТ, в битву экстрасенсов
Отправлено 10 October 2011 - 14:14
Не дует по бокам - ищите слетевший тросик или его обломанный крепёж. Посмотрите сам переключатель направления воздуха или крепление тросика справа на пластиковом корпусе печки, в районе бардачка. А то, что нет горячего воздуха - думаю, проблема в самом радиаторе печки. Засорён снаружи или внутри... Почистите или поменяйте... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 10 October 2011 - 14:48
буду пробовать!Не дует по бокам - ищите слетевший тросик или его обломанный крепёж. Посмотрите сам переключатель направления воздуха или крепление тросика справа на пластиковом корпусе печки, в районе бардачка. А то, что нет горячего воздуха - думаю, проблема в самом радиаторе печки. Засорён снаружи или внутри... Почистите или поменяйте... ))
