Регулировка , ремонт дизеля.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 October 2011 - 22:06
ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО В ПИТЕРЕ!!! нужен спец по дизелям
Здравствуйте,
Хотелось бы найти знающего человека, который сразу поймет в чем проблема и не будет менять "все по кругу".
Машину трясет на холодную(особенно когда включаешь заднюю), и иногда просто на холостых.
еще так же трясет когда на небольшой скорости(10-20км/ч) немного нажимаешь на тормоз.
Так же есть проблема с оборотами (к примеру с 60 тормозишь как обычно он нуля, но обороты падают всего до 1100, и дальше падают до нормы(700) только когда полностью остановишься, либо чуть чуть не отпустишь педаль тормоза).
началось это все постепенно месяц-два назад... раньше не замечал...
я так понимаю дело в настройке ... может с ТНВД чет ... трудки текут или еще че... я не спец но думаю знающий чел быстро все поймет...
Есть вопросы и по работе коробке... ее видимо надо отрегулировать... или масло просто поменять, не знаю.
Короче НЕ спец по этой модели не разберется и скажет что все норм...(в обычном сервисе говорят все в пределах нормы... но я естественно понимаю что все не как было.... )
если думаете что вы разберетесь , то оставьте пожалуйста свои координаты.
Буду очень рад найти человека у которого буду всегда ремонтироваться ! =)
Сообщение отредактировал yorik777: 10 October 2011 - 22:13
w124 250d 92г. акпп
#2 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 October 2011 - 19:38
че мастеров нет???
оч нужен спец по старым дизелям с автоматом
w124 250d 92г. акпп
#3 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 December 2011 - 18:12
мне так же интересен такой специалист и по дизелю и по коробке , и тоже в питере!!
W201 190 1987 год , дизель 2.5 , автомат
#4 ОФФЛАЙН   124e
124e
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 January 2012 - 13:58
а мне бы электрика по 124 со знанием всех болячек и тд
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2012 - 17:36
Здравствуйте,
в общем не вижу у тебя проблем, как таковых. по первой части вопроса, касаемо вибраций, надо всего лишь заменить подушки. бери оригинал для модификации "такси". они может чуть и пожостче, но реально долговечнее.
по коробке. поменять масло, фильтр и прокладку поддона, смогут наверное на любом сервисе. а регулировать там особо нечего. разве что, момент переключения передачи.
все эти операции на уровне вчерашнего ПТУ-шника.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 January 2012 - 17:42
че мастеров нет???
Есть человек в Парголово, но не бюджетно, чуть дороже всяких ремонтавто
