Помогите Новичку
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 25 October 2006 - 11:56
Здравствуйте.
Я вот недавно приобрел "старый мерин". Перед покупкой изучал книжки, читал форумы (и этот тоже), и понял, что машина-то вполне починябельна. И купил. И очень доволен. Ездит хорошо (комплектация внизу), никаких проблем.
Недавно в мануале ее прочитал, что расход по городу 10,7 л/100. Решил проверить. получается ближе к 20. Ну, конечно, мануалы и привирать могут...но не в два же раза!
И еще. У меня обороты ХХ всегда где-то 900. Т.е. завожусь на холодную и сразу 900. И вобщем я думал так и надо, а почитал здесь, оказывается не так надо. но неудобств при езде нет - не дергается, приемиста... ну не знаю...у меня копейка была до этого.... :oops:
Поискал по форуму похожие темы. Массу всего нашел. И много прочел. после изучения вопроса провел следующие опыты:
1. Нашел РХХ (боченок такой в резиновых подушках весь зажат на впускном коллекоре между перегородкой и дозатором (крабом)).
снял с него разъем (2 штыря), завел, обороты ХХ (двиг. холодный) стали около 600, работает устойчиво. Одел разъем, завел - опять 900. Ну видимо он работает. Не знаю как, но работает.
2. Померял сопротивление термодатчика ОЖ. Долго искал (он везде в разных местах показан). Нашел его там где все датчики на блоке, только он не торчком стоит, а в боковую повердность вкручен. Сдвоенный. Померял оба. Сопротивление около 1,5 кОМ. Но и двигатель еще не остыл (после поездки мерял). Тоде вобщем-то работает.... наверное.
Так вот что-же у меня обороты-то ХХ не растут на холодной машине?
Посоветуйте что-нибудь.
Да, еще проверял микрик ХХ. На раб. двиг. оттянул рычаг заслонки, обороты подскочили, нажал рукой на микрик - никакого эффекта. Не знаю что должно было произой ти, но не произошло. А так он щелкает, вроде, живой, наверное.
MB 190 (W201), 87г., 102.962, 5КПП, KE-Jet, KAT
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2006 - 13:54
ну 900 это не проблема :) У меня на холоде вообще 800-850 ХХ и ничего...
вообще на авто с РХХ там две кнопки. одна серая накоторую давит рычаг, а вторая в составе датчика на оси дросселя (ДПДЗ) физически в нем 2 кнопки, она замкнута на ХХ, вторая замкнута при тапке в пол....
Возможно та кнопочка что за ХХ отвечает не фурычит. Ты проверь просто - у тя зажигание какое - электронное или простое?
Если простое то будет вакуумный корректор стоять на трамлере и от трамлера проводок идти, а если электронно то трамлер пустой без всяких корректоров и на блоке зажигания EZL будет подключена вакуумная трубочка. Дык вот на горячем сними эту трубочку и заткни - если обороты меняются то датчикХХ в составе ДПДЗ не работает.
Серую кнопку (микрик ПХХ) мона просто по сопротивлению проверить, в прочем как и ДПДЗ.
#3 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 25 October 2006 - 14:46
Спасибо за совет.
Какое зажигание - не знаю еще. Посмотрю.
А где находится EZL и как выгдялит?
Т.к. помница говорили мне что электронное, но может и вру.
И еще. Как проверить микрик я понимаю - омметром (на первой трубе коллектора трехконтактный разъем), а как проверить датчик ДПДЗ?[/quote]
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2006 - 15:49
дык есЛи EZL то трамлер будет без корректора, а если TSZ то трамлер как на ВАЗах.
разъем 3-х контактный на трубе коллектора и есть разъем ДПДЗ...
т.е. в ДПДЗ 2 кнопки, по одному выводу этих кнопок соединены вместе вот и получилсоь 3 контакта.
#5 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 26 October 2006 - 16:35
Да, у меня EZL.
Проделал следующее:
1. На грячем работающем моторе снял с EZL трубочку вакуумную, заткнул ее пальцем. Обороты не выросли, остались как были.
2. Омметром протестировал 3х-штыревый разъем датчика заслонки. Центр - земля, ближний ко мне - ХХ, дальний - полный газ. Дальний (заслонка в положении "полный газ") - стрелка сразу на ноль ложится. Без промедления.
Ближний (заслонка в положении ХХ) - стрелка идет на ноль, но как-то не до конца и вяло как-то, с остановками по середине. Но в конце концов повисает около нуля.
3. Снял разъем с микрика серого проверил микрик на сопротивление - все ОК. Посмотрел на провода, один почти отвалился от коррозии. Я его на получше туда прикрутил. После завел - ничего не поменялось. Вобще не понимаю, какую роль играет этот выключатель!!!
Вот. И что можно сказать про все это?
