Двигатель на холодную заводится с сильным ударом.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 October 2011 - 22:47
Машина W124. 230Е. Двигатель M102982. KE-Jetronic.
На холодную частенько двигатель заводится с резким внутренним ударом, как будто внутри там у него происходит некий взрыв. После чего работает нормально, детонации нет.
На горячую такого нет, бывыет заводится хуже, с начальной детонацией, но без таких ударов.
При самой работе на ХХ и в движении особых проблем нет, работает ровно. На ХХ только немного плавают обороты, как мне говорили возможно из за подсоса воздуха.
Сильно беспокоят внутренние удары на холодную, может дело в пусковой форсунке?
Знатоки подскажите в какую сторону копать.
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2011 - 23:08
UserOK
Приветствуем тебя на форуме ! :-)
Машинку здесь :
пропиши.
:shock: Это новое слово в автомобилестроении : "запуск двигателя унутренним взрывом" :smile: .
Смотри под авто, что обо что соударяется. Подвес глушителя проверь, подушки двигателя, и проч.
Потенциометр или РХХ (в "КЕ" темы смотри).
Нет.
#3 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 October 2011 - 23:56
UserOK
Машинку здесь :
пропиши.
Нет.
Спасибо ЗоМер! :)
Может быть я не очень корректно описал симптомы происходящего.
Когда на холодную заводишь то схватывает практически сразу же с пол оборота стартера и со звуком внутреннего "удара" в самом двигателе при воспламенении смеси. Никакого металлического лязга и звука от соударения металла об металл при этом нет. Просто при этом двигатель резко дергается и содрогается. И звук при этом именно как громкая вспышка изнутри двигателя. Как маленький взрыв )
С глушителем и опорами двигателя все впорядке, это все ранее уже менялось и проявлялось бы не только в момент запуска двигателя а и в движении.
Проявляется на холодную, к примеру когда я утром завожу машину в гараже то таких проблем оычно нет, заводится ровно и тихо. Когда вечером с работы завожу машину с открытой стоянки то почти всегда двигатель при запуске заводится с таким неприятным эффектом.
Если машину после этого заглушить и завести опять то эта проблема уже не проявляется, только после весьма длительной паузы.
Вот как то так.... )
P.S. Потенциометр уже поменял на новый... С РХХ буду разбираться, пока читаю соответсвующие темы. ))
Сообщение отредактировал UserOK: 11 October 2011 - 00:20
#4 ОФФЛАЙН   Maks-Sloboda
Maks-Sloboda
  • Cообщений: 14
    W124 E230 1985
Отправлено 03 November 2011 - 20:26
привет. Была та же проблема. На таком же моторе. После замены крышки трамблера и высоковольтников удары исчезли. Попробуй протри ацетоном крышку. Искра по угольной пыли (от уголька) проходит одновременно к нескольким свечам. От сюда и удар. В моем случаи были трещины, в которых забивалась угольная пыль. Удачи.
