Масло в воздушном фильтре?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2006 - 15:10
Доброго времени суток. При смене воздушного фильтра обратил внимание на крышку кастрюли (крышка корпуса воздушного фильтра) она вся в масле. О чем это говорит, что смотреть? На электродах свечей присутствует серый бархатистый налет. Двигло работает нормально, но масло начало уходить. Маслосьемные менять или ... Компрессия по всем горшкам 11.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 October 2006 - 15:21
Из-за выброса масла из сапуна в фильтр, масло забивает фильтр и поступает вместе с воздухом на впуск, замасливает свечи. Работа двигателя, будет ещё не устойчивей.
Ремонтироваться будешь всё-равно не завтра. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию. Сними фильтр, отмой уйат-спиритом корпус фильтра, отчисть свечи. Сними патрубок с сапуна двигателя, который идет в корпус воздушного фильтра. Патрубок этот замотай изоляцией (чтобы не было подсоса воздуха), а на сапун одень резиновую трубку и выведи ее в бутылку пластиковую (а то весь двигатель будет испачкан).
Если не имеешь денег на ремонт в ближайшее время, тогда посоветую, что можно сделать, чтобы масло через сапун не гнало.
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 15:24
У меня например масло из фильтра ушло после прочистки вентиляции картера - может поможет, все равно не навредит...
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#4 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 25 October 2006 - 15:29
для начала глянь прокладку поддона..может оттуда уходит.
потом имеет смысл промыть ацетоном систему вентиляции (у меня в крышке ГБЦ такая наразборная хрень..по идее называется маслоотделитель..его и надо полоскать ацетоном, заткнув дырку вентиляции чем-нить). я промыл (гадости навымывал кучу)-стало намного меньше масла в фильтре.
судя по цвету свечей-всё нормально..но бархатистый налёт-не знаю что это..
цвет и качество выхлопа какое? если дым синий и вообще машина ненормально сильно дымит-возможно кольца..но опять же-компрессия (11 на каждый) очень даже нормуль..
BMW 520, 2016
#5 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
А как это сделать?
Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!
#6 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 25 October 2006 - 15:32
А как это сделать?
см. выше
BMW 520, 2016
#7 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2006 - 15:36
kit123
Да не, бабло водится и время можно найти :D Что делать что бы не ездить с бутылкой под капотом?
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 15:45
А как это сделать?
Врать не буду - сам я не делал (негде) отдал 1500 за замену масла, промывку вентиляции и за герметизацию герметиком П - образной прокладки. 8)
Матвей
#9 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2006 - 15:51
Про вентиляцию можно подробнее.
Бывает идет дым белого цвета, но не всегда, только когда холодно на улице. В выходные на заправке заметил, что сильно дымит. Вчера и сегодня теплее и дыма почти нет???? Масло похоже уходит не только в корпус воздушного фильтра, но и через кольца.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 October 2006 - 15:53
kit123
Самое первое - это снять клапанную крышку и почистить маслоотделитель под ней.
Затем поменять маслосъёмные колпачки.
Если не менять кольца, то заменить масло на более густое.
#11 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2006 - 15:54
Масло залил свежее полусинтетику Мобил1, разливное из бочки, брал у проверенных людей. Фильтр масляный, соответственно то же.
#12 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2006 - 15:56
Большое спасибо за информацию. В субботу займусь. Буду смотреть, что там за маслоотделитель :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 17:24
В сырую погоду это нормально когда парит (не дымит а парит) либо через несколько минут после запуска это выпаривается осевший конденсат, достаточно посмотреть по сторонам в пробке - в дождь все "дымят" :) здесь волноваться не стоит. Главное чтобы небыло сизого дыма и белого как молоко и такого же густого.
Удачи!!
Матвей
