M104 3.2
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 11 October 2011 - 20:14
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем: заводится мотор отлично, холостые держит стабильно, но стоит нажать на педаль акселератора резко, как сначала падают обороты (~200) на секунду и поднимаются на нормальный уровень. То есть мотор как-бы хочет заглохнуть, но не глохнет. Есть подозрения на воздухомер и датчик положения распредвала. Случалось такое и ранее, пошевелил фишку датчика распредвала и проходило. Конечно это не показатель, хотел бы выслушать мнения знатоков.
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 October 2011 - 20:59
Диагностика что показывает??? Без нее только гадать либо по кофе либо с шаманским бубном...
#3 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 11 October 2011 - 21:55
Произвел считывание ошибок через диод и выключатель, коды следующие:
4, 25, 36, 38, 46
После стирания ошибок, снова появилась ошибка под кодом:
25
Тот список кодов, что у меня есть не содержит 25 кода.
Но цифры точные, 2 раза проверил.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2011 - 22:32
4, 25, 36, 38, 46
25
заехай на нормальную диагностику с нормальным прибором. лучше один раз потрать деньги на ГРАМОТНОГО диагноста, чем потом накупишь деталей на пол машины!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 October 2011 - 08:02
25
на датчик распредвала и ругается...
#6 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 12 October 2011 - 10:24
Да, я на него и грешил. Остальные ошибки вылезли путем моих тестов :biggrin:
Попробую заменить проводку на датчик, там уже будет видно, что делать дальше!
Реально, одна из проблем M104 мотора - с годами рассохшаяся проводка.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 October 2011 - 13:50
На датчик распред вала идёт коаксиальный провод и с ним ничего не случается обычно.
Возможно причина в самом датчике.
#8 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 12 October 2011 - 13:57
+1
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#9 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 12 October 2011 - 20:58
Проверил датчик на сопротивление, тестер показал 720 ОМ (из предела 700-1400).
Завтра меняю проводку к датчику, отпишусь о сделанном.
#10 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 13 October 2011 - 23:22
Как и предполагал проблема оказалась в проводке, а конкретно в фишке датчика. Проводка рассохлась и коротнула. Вскрыл фишку датчика, нарастил и припаял провода. Теперь все работает исправно.
Сообщение отредактировал rosaliniline: 13 October 2011 - 23:25
