Кто умеет снимать дроссельку на W140 ?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 12 October 2011 - 09:41
Сдохла опять дросселька, когда тачку забирал с сервиса после переборки подвески - прям западло какое-то. А друг мой, который умеет снимать дроссельку без переборки двиг.отсека, куда-то пропал.
Вопрос - может кто приехать ко мне на вднх и снять дроссельку, чтоб я ее смог отдать на переборку?
Сообщение отредактировал NoNaMe: 12 October 2011 - 10:22
#2 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 October 2011 - 18:28
Не ну я так спросить, а сам что...? На 104 там разбирать много...., помню на 202 снимал... это не колесо снять... Не ну люди, я бы написал, приеду, крутить буду сам, только покажите!!!, а тут снимите мне и все тут...
w202 2,8
#3 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 October 2011 - 18:30
w202 2,8
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2011 - 20:43
а шоза? если дросель мотора, то снимать там нефига, был бы удобный удлинитель под шестигарнник. хфм?
#5 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 14 October 2011 - 02:13
А а я бы денег дал как бэ..
Но поскольку никто так и не приехал, я плюнул, пошел и сам снял. Кстати, снимается все предельно просто! Из инструментов нужна длинная крестовая отвертка, обычная плоская, шестигранник с удлинителем на 5мм, обычный ключ на 12.
Как снять дроссельную заслонку на 104 двигателе w140:
1. Снимаем воздуховод, который идет над движком и соединяет воздухан с дросселькой. Ослабляем верхний хомут цилиндрика, соединяющего воздуховод с дросселькой.
2. Вытаскиваем 2 резиновые заглушки у клапана холостого хода и откручиваем 4 шестигранника. (Клапан ХХ - это наболдашник, который находится рядом с отверстием, куда уходит воздуховод. Чтобы его вытащить, нужно аккуратно пошатывая, потащить наверх.
3. Ослабить нижний хомут цилиндра. Цилиндрик этот очень плотно сидит в дроссельке, поэтому лучше сбоку аккуратно подковырнуть отверткой и сильно потащить наверх.
4. Открутить 4 шестигранника вокруг отверстия, из которого мы только что вытащили пластиковый цилиндр.
5. Снять коннектор и открутить 2 гайки на 12.
6. Снять пружинку, трубочку и трос кикдауна (наверное это он, маленький наболдашничек - поправьте меня, если я неправильно написал).
7. Вытащить дроссельку следом за цилиндром.
#6 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 October 2011 - 06:55
Во, другое дело! Молодца, глаза боятся руки делают, я снимал вообще со сломанным пальцем. Нормальные люди денег бы не взяли так как с точки зрения мозгов работы ноль, а гайки крутить любой мужик может...
w202 2,8
#7 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 14 October 2011 - 09:03
Пасиб)) В Москве жгут на дроссельку перебирает только один человек за 3000р. с обменом на старую. А полностью, есть другой - он вообще один на все раисию, наверное, т.к. он делает полную замену всех модулей: муфты, потенциометр и проводку. Новая дросселька на 104-й мотор вроде как 35 000 тыр стоит. Т.е. у официалов можно готовиться брать ипотеку, чтоб ее заказали и поменяли.
#8 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 October 2011 - 20:28
Поставил! Машина как новая, с места рвет ололо как!! Прокатился как-то на 500-м - шуму много, а дела мало. Мой 3.2 сейчас срывается хлеще прежнего раза в 2, тяга просто офигенная. Так что кто гонит, что 3.2 на 140-ом ни черта не едет, может засунуть свое мнение куда подальше и поменять дроссельную заслонку.
Сейчас имеется контакт человека, единственного, кто делает полную переборку дроссельки с заменой всех модулей на новые и заменой жгута.
Ваша дросселька + 12 000р. = полностью перебранная с пожизненной гарантией.
