Что нужно для установки АКПП вместо МКПП?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 October 2011 - 13:14
Двигатель 617.912 Что необходимо приобрести для установки АКПП кроме самой коробки и радиатора?
#2 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 12 October 2011 - 13:26
педальный блок, кулису с тягами, кардан, кнопку и проводку кик-дауна а также проводку блокиратора стартера. вроде так.
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 October 2011 - 13:49
Карданы разные? Редуктор и ТНВД ненадо трогать? Там вроде еще какие-то вакуумные клапана есть
#4 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 12 October 2011 - 14:45
передняя часть кардана точно другая. редуктор трогать не надо. про организацию вакуума на дизеле не скажу, т.к. не знаю (у меня бензин)
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 October 2011 - 14:53
Куда цеплять трос клапана/дросселя от АКПП? Куда подключать вакуум для модулятора ?
#6 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 12 October 2011 - 15:12
в немецком не силен. по картинкам, думаю, разберешься
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  27_002.pdf   270.29К   100 скачиваний
  • Прикрепленный файл  27_003.pdf   858.25К   79 скачиваний
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 October 2011 - 15:23
А что делает этот клапан?
#8 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 12 October 2011 - 15:32
регулирует время переключения передач в зависимости от нагрузки на двигатель - чем сильнее нажата педаль газа, тем позже происходит переключение на повышенную передачу, соотв-но, чем меньше нажимаешь на газ, тем быстрее переключается передача
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 October 2011 - 16:00
Да, интересно. И как же на дизеле это устроено. У него же постоянное разряжение в системе
#10 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 12 October 2011 - 16:52
вакуум идет на модулятор, который отвечает за плавность переключения передач. на клапан дросесля идет тяга/трос от системы тяг, которые двигают дроссельную заслонку
