Можно ль проверить угол опережения зажигания на системе зажигания EZL.
И если да, то какой он должен быть?
Угол опережения зажигания 102
Отправлено 25 October 2006 - 17:07
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 25 October 2006 - 18:48
в книге по МБ это есть, причем приведены УГЛЫ для нескольких режимов.
Отправлено 26 October 2006 - 14:31
Подскажите други.. как выставить ДРУГОЙ угол зажигания.. ? если нет переключателя.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 26 October 2006 - 16:23
и тебе букварь нуна открыть
Отправлено 28 October 2006 - 01:58
Цифровым стробоскопом выставляется любой
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
Отправлено 28 October 2006 - 20:19
Не знаю у меня в Мурзилке от Ханиес ниче нету кроме фразы угол зажигания надо выставлять на станции тех обслуживания. А впитере фсе станции рукожопые мля.. ПОдскажите плизи тебе букварь нуна открыть
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 28 October 2006 - 21:13
для TSZ по доке нуна выставить 32* при 4500 с отвключенным вакуумом от трамлера. По факту на ХХ будет 13-15* без вакуума, хотя на ХХ вакуума и не должно быть... по этой теме можешь читать мои мысли:
http://www.oldmerin....opic.php?t=2314
для EZL только проверка
ХХ 10*
3200+вакуум+S 35-39* без вакуума 23-27*
3200+вакуум+N 35-39* без вакуума 17-21*
При проверке отключен датчик температуры в корпусе воздухана...
Отправлено 28 October 2006 - 22:02
На ХХ для TSZ 15градусов, я ставил 10 для аи-92. А вооустановка делаетбще, заводская ся так - выставляеш ВМТ по поршню первого цилиндра, снимаеш крышку трамблера, протеряеш контактную пластину бегунка (ротор распределитель) и на нем увидиш выдавленный кружок с крестиком в нутри, ослабляеш болт трамблера и совмещаеш путем поворота трамблера крестик с меткой на бортике корпуса трамблера(сними пылезащитную крышечку и протри по кругу бортик трамблера - найдеш метку)- это будет соответствовать 15 градусам. если на бегунке не нашел кружок с крестиком - значит его меняли- купи бошевский - они все идут с метками. Так кстати выставляется зажигание практически на вскх немцах, где бошевские трамблеры.
