Подиумы в двери для Mercedes-benz W201
Сообщений в теме: 68
#1 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 October 2011 - 20:34
Решил поделиться опытом, надеюсь кому-нибудь это поможет.
Итак, начнем...
сперва покупаем лист фанеры 15мм толщиной. Берем эл.лобзик и вырезаем из нее 6 колец по форме пластикового кольца под сетку от динамика (по 3 на каждую сторону). Далее засверливаем их в 3х точках под 120градусов, для Мерседеса же!!!! :)) стягиваем шурупами впотай, можно предварительно склеить кольца эпоксидкой, но я не стал. Далее шлифуем кольца, получаем вот такую конструкцию:
берем пластиковое кольцо под сетку от динамика, мерием на кармане обшивки и очерчиваем белым маркером (красочный) пишущим по любой поверхности. Эл.лобзиком выпиливаем круги и примеряем наши деревянные кольца:
Теперь нашу конструкцию нужно сделать жесткой. Для этого крепим деревянное кольцо с помощью 3х саморезов ВПОТАЙ (если смотреть на подиум фронтально то - снизу, сбоку и спереди). Чтобы закрепить верикальную плоскость кармана к кольцу, используем уголок из металической пластинки толщиной 1см (ее будет видно на фото обратной стороны подиума, отдельно не сфоткал, так что присмотритесь повнимательнее)
Конструкция должна быть жесткой!!! в противном случае после запенивания, расширяясь, пена может деформировать карман и он может не встать в обшивку!!!! с этим внимательно!!!
Итак, пеним.. потом пену обрезаем ножом, обрабатываем шкуркой. Аккуратнее с местами где на кармане расположены пластиковые язычки для крепления к обшивке, не срежьте их ножом!!!!
(вот, здесь видно металический уголок)
Теперь берем "волосянку" шпаклевку со стекловолокнистым наполнителем. выглядит так
берем НЕМНОГО шпаклевки на шпатель, капаете капельку отвердителя, перемешиваете на шпателе и аккуратненько быстренько наносите, т.к. твердеет очень быстро.
И придаем шкуркой красивую форму, где не хватает можно еще нанести шпаклевки и опять шкурим
Теперь берем финишную шпаклевку (я использовал той же фирмы) и доводим наши подиумы до совсем гладкого вида, тщательно, мелкой шкуркой
теперь остается просверлить 4 сквозных отверстия для крепления подиума к металлу двери... болты (М5х65 кажется, точно не помню, проверьте чтобы опускающемуся стеклу не мешали!)
подиумы готовы к покраске либо к обтяжке. я решил обтянуть их кожзамом (может кто знает есть такой специальный, по диагонали тянется хорошо)
вот что у меня получилось:
*снизу торчит необрезаный поролон который я прокладывал под обшивку дверей после изоляции вибропластом
Да, и не забудьте в двери отверстие вырезать!))
Всем удачи!
Сообщение отредактировал LukyJohn: 08 August 2012 - 20:17
W201 2.3 автомат 88г.
КУПЛЮ ЧЕРНЫЕ РЕСТАЙЛОВЫЕ КАРТЫ ДВЕРЕЙ
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 12 October 2011 - 23:40
отличный отчет, респект тебе!
#3 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 October 2011 - 23:59
спасибо)
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 17 October 2011 - 15:26
Скинь фото дверей без карты, интересует где именно ложил вибропласт.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#5 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 October 2011 - 00:35
Не знаю когда смогу сфоткать и выложить, но постараюсь при возможности.
Вибропласт клеил внутри двери на внешнюю часть примерно на 60% поверхности. На внутренней части двери (поверхность к которой крепится салонная дверная ручка и сам подиум) вибропластом закрыты все полости по возможности, приблизительно 70% от всей внутренней поверхности двери. ИМХО Целиком дверь на 100% обклеивать смысла нет. Эффект практически одинаковый (сравнивал), только весить будет больше.
#6 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 21 October 2011 - 17:14
Аккуратно сделано, респектую! А решеточки на динамики не предусмотрены?
#7 ОФФЛАЙН   DANTE177
DANTE177
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 October 2011 - 19:09
Работа супер!Респект :applause: :biggrin:
124 300E (103 983) мкпп 1990
#8 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 October 2011 - 19:20
Спасибо, старался)
#9 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 October 2011 - 19:26
Вообще можно установить, предварительно подрезав кромку сеток (гриля) миллиметров на 3-5 чтобы вровень с подиумом были и не торчали, но мне так больше нравится; и динамики в цвет салона и видно как сердце бьется)
#10 ОФФЛАЙН   Yukis
Yukis
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 27 October 2011 - 20:57
Да здорово получилось, может сие чудо можно будет прикупить а? :rolleyes:
w201 OM601.911 АКПП 1987г
#11 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 31 October 2011 - 20:21
очень здорово! ещё бы "шишки" от ЭСП как нибудь закамуфлировать и вообще супер дверка была бы!
#12 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 07 November 2011 - 20:25
обшивку поменять или перетянуть просто.
#13 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 07 November 2011 - 23:04
также хочу :applause:
только наверно все нагами при выходе будут задевать.
но это того стоит :rolleyes:
W124 om605 1993г 5кпп
#14 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 November 2011 - 10:32
Хорошо получилось, молодец! Маленькое дополнение-щас есть пена которая не расширяется практически, лучше ее брать.
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#15 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 November 2011 - 03:49
а что это за пена? как называется?
P.S. можно и такую как я использовал с водой помять, после высыхания будет плотнее
#16 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 November 2011 - 06:24
Афигетильно сделал! Респектище тебе! :super: Главное не убожество как у ТАЗов, а достойный вид для мерсика!!! :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#17 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 10 November 2011 - 11:44
Добротно а БАСки получились? :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 November 2011 - 21:26
Всмысле как играют?))
Бас гитару отыгрывают хорошо, это старенькие 75ватные focal polyglass v2, подрезаны снизу на 80Гц, усилок soundstatus 2x100. У меня еще Саб 10ка в багажнике в бандпасе бьется, так что низа хватает с головой.
#19 ОФФЛАЙН   Slayer161
Slayer161
  • Cообщений: 7
    W124,300te.4Matik,1990
Отправлено 28 November 2011 - 21:04
Как будешь вставлять сетку,если диаметр пластмассового кольца уменьшился на толщину винила по радиусу?
#20 ОФФЛАЙН   Slayer161
Slayer161
  • Cообщений: 7
