Помогите с проблемой!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 13 October 2011 - 07:19
Что мы имеем: Мерседес W123 200, 1980 г.в., V=2.0, карбюратор стромберг. Не знаю в чем причина расхода топлива, не успеваю заправлять, на 10 литрах проезжаю 60 км ((. Ездил к карбюраторщику который волочет в таких мерсах. До этого менял диафрагму, норм всё было, лет так 4-5 назад. Теперь значит приезжаю я к нему называю проблему! в итоге он проверил уровень СО, зашкаливал около 3-х, вывел на 0.7-1. Подрегулировали зажигание. Проблема не решилась! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого расхода топлива?
Mercedes W123 темно-синий дипломат, фото и история на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 13 October 2011 - 10:25
ATF в карбе есть?
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#3 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 13 October 2011 - 18:51
ATF в карбе есть?
да, спасибо,слежу за уровнем масла
#4 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 13 October 2011 - 19:00
Где то была такая же тема,суть в том что на карбюраторе есть подогрев охлаждающей жидкостью,если подача на карбюратор ОЖ забита или отсутствует еще по какой либо причине,то карбюратор все время работает в прогревочном режиме обогащает смесь,по этому и жрет так много.
w124 230E 102982 KE-Jetronic
#5 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 14 October 2011 - 15:32
Спасибо за версию! Еще могу что сказать, то что на холодную совсем не держит обороты когда заводишь, и приходится немного регулировать газом пока не прогреется малость. Есть еще может какие либо версии?
#6 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
Отправлено 14 October 2011 - 16:15
бегунок, катушка в каком состоянии?
и свечи какого цвета на кончиках?
и может ты педальку хорошо нажимаешь, вот и расход такой?))
Сообщение отредактировал Karma_Killer: 14 October 2011 - 16:16
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 October 2011 - 00:39
смотри плунжер подсоса. он залип в среднем положении. или, как выше сказали, проверяй полностью пусковое и обогащающее устройство.
#8 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 16 October 2011 - 18:12
в порядке всё, контакты хорошие поставил! вот именно то, педальку нажимаешь а она не едет, скорость набирает никак было раньше! провалы при переключении! наконечники на свечах светло-коричневого цвета, свечи NGK, вроде бы работают, искра бьет ровно! но стоят уже где-то около 4-х лет.
#9 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 16 October 2011 - 18:18
плунжер не залип, ходит свободно, но...вот что смутило: переставил его на другое положение, т.к. отводишь его в сторону расположения коллектора двигатель начинает глохнуть! теперь не доходит до того места! может из за этого не держал обороты при прогреве на холодную! Охлаждающая жидкость поступает, камера прогрева нагревается быстро!
#10 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 16 October 2011 - 18:19
Подача идет, проверял сегодня! вот этот плунжер подсоса переставил на другое положение, посмотрим что выйдет с этого)
