Помогите пропала искра м115
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 13 October 2011 - 09:07
Пропала искра. С центрального провода тоже нет , как роверить катушку методом размыкания ?
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 16 October 2011 - 12:48
#2 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 14 October 2011 - 09:39
Спасибо за помощь братва ! :super:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2011 - 10:37
http://www.oldmerin....=...st&p=411488
http://www.oldmerin....h...c=37794&hl=
http://www.oldmerin....h...c=75624&hl=
http://www.oldmerin....h...c=40428&hl=
#4 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 16 October 2011 - 12:43
Спасибо за ссылки , курил но по моей теме ничего нет.
Как проверить катушку на искру ? Размыкаю контакт в трамблере с центрального провода искры нет , я неправильно размыкаю ?
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 October 2011 - 19:14
Система контактная?
При включении зажигания на один из выводов катушки должен идти +.
Вариатор цел?
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 17 October 2011 - 07:11
Контактная , при зажигании питание на катушку приходит , как дать с нее искру не крутя стартером ?
Вариатор цел ли не могу сказать , для верности пустил в обход него проводку ( так (без вариатора ) все работало когда купил машину )
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 17 October 2011 - 08:39
Без вариатора шанс спалить катуху увеличиваются,и контактная группа быстрей горит.Надо поставить контакты на вершину кулачка,проверить контролькой прохождение + от замка зажигания по цепи до самих контактов и конденсатора.Контакты в каком состоянии(выгорание,окислы,зазор)?
#8 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 23 October 2011 - 12:27
Контакты хорошие нигде ничего не пригорало , напряжение приходит я ж вроде писал ... Я тут в тырнете нашел что если конденсатор пробит то искры не будет ? Говорят для проверки его можно совсем отключить ?
И самый главный вопрос , с которого и началась тема ! ? !? ! Как проверить катушку ? :mrgreen: Ее же вообще можно как то проверить с помощью акамулятора размыканием ? Подскажите как ?
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 23 October 2011 - 12:27
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 October 2011 - 12:45
конденсатор шоп в радио не трещало, отключи. катуху кроме как осмотром и прозвонгом никак пожалуй
#10 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 23 October 2011 - 12:50
хм ... просто один кулибин мимо проходил в гаражах кинул такую фразу , что катушку проверить можно размыканием ... но его не могу поймать с тех пор , поймаю запытаю !
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 October 2011 - 13:20
Подключить12 В и разорвать цепь, чего тут непонятного. Или прсто "поискрить" на плюсовом контакте.
Но мне что-то подсказывает, что проще от Космича или ТАЗа катушку и поставить для проверки.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 23 October 2011 - 15:34
это отдельная история ,купил в магазе катушку вазовскую а у нее первичное сопротивление 0.02 и она тоже не работает. Толи я такой везучий толи ничего совсем не понимаю
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 October 2011 - 22:14
Если + при включении зажигания к катухе подходит, то при замыкании-размыкании на массу провода, идущего к трамблеру, катушка должна вырабатывать искру.
Есть чем померять сопротивление обмоток катушки?
#14 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 24 October 2011 - 09:28
Я мерял, получилось у моей старой первичное 0.02 , вторичное 7.5 . Купил тазовскую у нее первичное 0.01 , вторичная 4.5 .
Тестер выставлял вот в таком положении
как бы получается что в катушках замыкание при таком сопротивлении ? Относил новую вазовскую катушку в магазин , они ее типа ставили на свою машину и она работала , заменить отказались. Как на работает я не видел. Магазин ужасно мутный
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 October 2011 - 09:29
Вазовские катушки бывают от 2101 и 2108. Это совершенно разные вещи! Вам нужна "копеечная". И ставится она без вариатора. Это раз. И второе. Не надо "кричать" на весь Форум - уважайте окружающих. То, что Вас интересует, можно найти за пару секунд поиском в гугле. В следующий раз будет предупреждение.
#16 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 24 October 2011 - 09:34
кто кричал то ? Прекрасно разговаривали без вас
За совет спасибо , не сразу разобрал :D
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 24 October 2011 - 09:38
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 October 2011 - 09:40
А вот хамить мне не стоило. Оказывается, Вы не знакомы с Правилами... Читаем: 3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться..
Советую ознакомиться с Правилами полностью.
#18 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 24 October 2011 - 09:42
Прекрасно знаю что такое в тырнете писать заглавными буквами и поэтому заглавными не писал !
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 24 October 2011 - 09:43
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 October 2011 - 09:46
Понятно. Получите и распишитесь(за посты #8 и 18).
#20 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 24 October 2011 - 09:48
там кстати только про название тем сказано :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так получается что хочу то и ворочу ? Произвол !
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 24 October 2011 - 09:49
