Система охлаждения
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 October 2011 - 18:30
Привет всем.Подскажите, низ основного радиатора системы охлаждения при рабочей температуре примерно 87 градусов,должен быть холодным или горячим?Радатор поменял(новый),термостат менял год назад,систему промывал в июне этого года.Верхние патрубки горячие,нижний патрубок чуть тёплый,житкость в расширительном бачке тоже чуть тёплая,так и должно быть или нет?Спасибо.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2011 - 18:37
все ок
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 October 2011 - 18:38
а почему не нормально? нижний и будет теплым- оттуда же забор остывшей ОЖ из радиатора идет...
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 October 2011 - 18:57
Понял,спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2011 - 09:31
Ну косяк это. :redface: :( :smile:
Характерная неисправность радиатора — засорение. Это приводит к ухудшению либо прекращению циркуляции жидкости. Симптом засорения: радиатор теплый только в верхней части, его нижний шланг не прогревается.
Проверить исправность термостата можно непосредственно на автомобиле.
Для этого следует завести холодный двигатель и по мере его прогрева, проверять рукой температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора. Если термостат исправен, то почти до 87 градусов температуры двигателя. Верхний патрубок, по мере прогревания двигателя, должен постепенно нагреваться, а нижний патрубок почти оставаться холодным. И только после того как, температура двигателя достигнет отметки около 90 градусов, происходит открытие термостата. Начинает работать большой круг охлаждения, что подтверждается быстрым прогревом нижнего патрубка радиатора.
Сколько не щупал радиатор - руками разницу температур верха и низа радиатора не определить (на прогретом движке). И нижний патрубок должен быть горячим.
В "движки" переношу.
