Привет всем.Подскажите, низ основного радиатора системы охлаждения при рабочей температуре примерно 87 градусов,должен быть холодным или горячим?Радатор поменял(новый),термостат менял год назад,систему промывал в июне этого года.Верхние патрубки горячие,нижний патрубок чуть тёплый,житкость в расширительном бачке тоже чуть тёплая,так и должно быть или нет?Спасибо.
Система охлаждения
Отправлено 27 October 2011 - 18:30
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 27 October 2011 - 18:37
все ок
Отправлено 27 October 2011 - 18:38
а почему не нормально? нижний и будет теплым- оттуда же забор остывшей ОЖ из радиатора идет...
Отправлено 27 October 2011 - 18:57
Понял,спасибо.
Отправлено 28 October 2011 - 09:31
Ну косяк это.Верхние патрубки горячие,нижний патрубок чуть тёплый
Характерная неисправность радиатора — засорение. Это приводит к ухудшению либо прекращению циркуляции жидкости. Симптом засорения: радиатор теплый только в верхней части, его нижний шланг не прогревается.
Проверить исправность термостата можно непосредственно на автомобиле.
Для этого следует завести холодный двигатель и по мере его прогрева, проверять рукой температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора. Если термостат исправен, то почти до 87 градусов температуры двигателя. Верхний патрубок, по мере прогревания двигателя, должен постепенно нагреваться, а нижний патрубок почти оставаться холодным. И только после того как, температура двигателя достигнет отметки около 90 градусов, происходит открытие термостата. Начинает работать большой круг охлаждения, что подтверждается быстрым прогревом нижнего патрубка радиатора.
Сколько не щупал радиатор - руками разницу температур верха и низа радиатора не определить (на прогретом движке). И нижний патрубок должен быть горячим.
В "движки" переношу.
