катушка от 2108
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Binar
Binar
  • Cообщений: 26
    w222
Отправлено 25 October 2006 - 18:11
Всем привет ! Поситал что катушка от восьмерки подходит к 124 со 102 мотором а как быть с 103 ? Подойдет ли она ?
Еще вопрос про сцепление от газ 24... пишут что подходит..
Вообщем если в этой теме будем делиться информацией о взаимозаминяемости запчастей, думаю комунить это поможет. Только из-за материальных соображений.
w124 260e 5 мкпп
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 October 2006 - 18:48
Эта тема не нова! Уже есть такая, см. поиск!
Что-то о взаимозаменяемости!!!
А про 8-ную катушку так ваще 100 раз писали.
#3 ОФФЛАЙН   Binar
Binar
  • Cообщений: 26
    w222
Отправлено 29 October 2006 - 13:37
Вообщем вчера поменял катушку родную бош на восьмерочную, на восемерочной два контакта дин подписан Б (батарея) второй К (комутатор), а на бошевской просто два контакта не подписаны, на обоих клеммах 12 вольт при вкл зажиг., так вот к русской катушке на букву Б (бат) кидаем пару клем с красным просводом (эта пара клемм по диаметру больше) мотор 103, работает на этой катушке отлично. может кому инфа понадобится
w124 260e 5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   tamerlan
tamerlan
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 December 2006 - 07:41
Вчера поставил!
Ставил от 2108 маслонаполненую. Пропала куча глюков.В том числе как я думал обсалютно не связаных с системами зажигания (заработала вторая заслонка карбюратора Pirburg 2EE). Перестала глохнуть на переходном режиме c XX. УОЗ ставится мозгами как положено.Старая оригинальная катушка визуально работала нормально(проверял искрой с центрального провода).
Теперь вопрос, как правильно проверить катушку?
190 W201 1990г. 2.0 2E-E
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2006 - 08:14
Я тоже вчера поставил от 2108 - 2109 тазика и сейчас утром пожалел об етом((((
Не завелся мурз, колбасит при пуске и не заводится(((
На родной катушке хоть с 4 - 5 раза схватывал, сейчас ваще не схватил, только АКБ сел, тупо(((((
Вот, не понимаю в чем трабла(((( вчера гудд было, сегодня фигу(((
Кароче, попробую поставить вечером наместо родную катушку, думаю заведется сразу.
Или мне продали катушку убитую или просто Мурзик опять чета выёживается, он гад с характером, все ему ненравится гаду(((
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 08:55
у русской
Б - батарея, т.е. питалово, на МБ обозначено 15
К - коммутатор, т.е. управляение, на МБ обозначение либо 1 либо 16
Если нет обозначений, от откручивайте провода от катухи, врубаете зажигание и на том где плюс, это питание.
#7 ОФФЛАЙН   larry
larry
  • Cообщений: 272
    Баржа
Отправлено 28 December 2006 - 10:19
"У меня лежат колеса от жигулей, можно их на мерс поставить? А карбюратор от волги подойдет?"
А зачем всё это городить? Б/у запчасти стоят как новые на Тазики и проработают они не меньше.
Капитан баржи
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 December 2006 - 10:32
не все лежит, родная проводка с хитрожопыми мерсоразьемами круглыми умирает особенно на старых авто, а еси где нибудь в регионах, это у нас в москве халява с этим и то брать сухую катушку зажигания бу, это выглядит просто глупо, а новая стоит совсем не как от 2108, самый дешевый бош похожий по характеристикам полторы тыщи против 200 рублей, а маслонаполненые мб бу имеют характеристики как у жигулевских класических, поэтому без вколхоживания сопротивления тоже не пойдут на 124
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2006 - 11:00
Ну хз насчет деталей от тазофф.
Но блин у мя катушке 21 год почти, блин она еще робит, а ета новая и сразу вот такая засада((((
Может и не в ней дело, но все же вчера -15 завелся, сегодня -16 не завелась.
Вопрос, может смесь необогощена как надо, тоесть мало впрыскивается бензы???
Кто знает какие симптомы при малой подаче топлива.
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 December 2006 - 15:03
• На к.з от 2108 есть 2 контакта (помимо центрального высоковольтного)помеченных буквами К и Б, К -коммутатор, Б -батарея, то есть + 12 В.
• Поскольку ни букваря, ни ВИСА к моменту установки не было, то +12 В искались тестером при включенном зажигании и контактах уже ОТСОЕДИНЕННЫХ от родной катушки. На контакты родной катушки приходит 4 провода, а точнее 2 пары по 2 (хотя по данным виса должно приходить 5, и цветовая маркировка у них отличается от того, что у меня в действительности).
• Определив (после отсоединения от катушки) на какой контакт при включ. зажигании приходит +12, соответственно подключаем эту пару к контакту Б кз 2108, другую пару к другому.
• Крепление 08 катушки идеально подходит под родные болты (что заронило некоторые сомнения в оригинальности дизайна),доработки требует только внутренний наконечник ВВ провода, а именно аккуратного отжатия боковых контактов для улучшения "посадки" колпачка на гнездо 08 катушки.
Слышал что катушку надо брать только от машины с коммутатором,она чемто отличается от обычной,может в этом причина?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 15:10
А восьмерки вроде все с коммутатором... там контактного зажигания не было :)
#12 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 December 2006 - 15:39
Хорошо а между зажиганием впрыска и карбюратора разница есть?
W124 230 ke-j
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 15:50
ну немного не так...
изначально была контактная система зажигания, т.е. контактная группа размыкала/замыкала катушку... потом сделали бесконтактную на основе ДХ и коммутатора.
В контактной катушка была с первичкой 3 Ома, а в системе с коммутатором 0.45 Ом, соответсвенно если поставить катушку от классики (контактная система) то двигло даже не заведется (думаю) либо будет очень плохо работать...
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 31 December 2006 - 20:15
наоборот искра мощнее но катушка сдохнет
#15 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 January 2007 - 13:32
:shock: О чем спор, катушка б/у оригинал стоит 500-900р, новая под 1500-2000. В ростове-на-Дону. От 8 ставил на 2.6, работает, но не с той эластичностью как с оригиналом. Моить мнение субъективно... :wink:
#16 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2007 - 14:45
Да 100% от таза катуха робит не так гладко как оригинал ))))
Но ето может в моем случае))) при + температуре она нормально при минусе отстой полный)))))
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 01 January 2007 - 15:15
это все бред. нормально на 102-ом катуха работает, сам так ездил года 3.
Но с помошью оборудования отличия видны (время горения искры).
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2007 - 15:32
Ну хз я не смог завести при -16, когда поставил наместо родную катуху завелась сразу без особого труда.
Может поленая катуха попалась, хотя покупал в ЕвроЛда.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 01 January 2007 - 15:36
видимо брак :) хотя у тя и со смесью проблемы, поэтому могло не хватить энергии у восьмой...
#20 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 01 January 2007 - 16:44
у напарника сдох коммутатор на 102 Пирбург так вот мы сначала на катушку стрелки переводили купили от 08 и волги у родной катушки реально искра сильнее и длинее от 08 искра гораздо слабже чем у волги
но все равно машинка заводиться и едет нормально только катушка от 08 греется
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
