Может и брак хз(((
Но риально тачка сразу завелась с родной, а на 8 не мог.
Смесь до сих пор не в порядке но всеже хоть завелась при -22.
Кстате, как быстро проверить коммутатор, рабочий он или полутруп.
Отправлено 01 January 2007 - 17:47
Может и брак хз(((
Отправлено 01 January 2007 - 18:23
на Пирбурге вроде EZL стоит, а значит греться не должна, там коммутатор с отсечкой по току...
а то что у родной исправной больший зазаор бъет это точно... но родные катушки как правило подсевшие, поэтому незазорно восьмую ставить
Отправлено 02 January 2007 - 16:26
Да действительно стоит EZL проблема оказалась в следующем машинка старая паста теплопроводная вся высохла коммутатор постепеннно грелся и сдох сначала машинка стала плохо заводиться потом тянула плохо и в конце
перестала заводиться искра была сосвсем слабая купили новый коммутатор
1200р он уже был с пастой кстати Febi работает хорошо
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 03 January 2007 - 10:12
ежли взять трамблер от 123 102 с датчиком и вакумником то езл меняется на комутер от уаза, все гениальное просто
Отправлено 03 January 2007 - 11:38
Вань, даунгрэйд это плохо, это все равно что впрыск менять на карб...
Отправлено 03 January 2007 - 12:52
Как запасной вариант я думаю можно использовать ВАЗовскую катушку.
У меня что-то стала плохо заводиться по утрам. Сегодня завел только сменив катушку (была у меня старая с пробоями).
Почитав форум, попробую поставить от ВАЗ 2108 (лежит в гараже новая).
Если будет заводится лучше, то всетаки закажу новую Бошевскую.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 03 January 2007 - 12:55
на 110-ый восьмерочную ставить низзя! ты сравни сопртивление первички у родной и восьмой и сам все поймешь!.
Мелкий вот одну или две катушки так спалил на 110-ом
Если первичка будет в районе 3 Ом, то бери от классики, такая должна работать...
либо меняй коммутатор на более продвинутый, который не держит катушку долго на заряде (замер измерителем скважности, или УЗСК что одно и тоже)
Отправлено 03 January 2007 - 13:20
Мерял сопротивления - почти одинаковые.
У меня контактное зажигание.
Какие спалил, восьмерочные? Она у меня всеравно без дела валяется. Лишь бы двигателю не навредить.
Отправлено 03 January 2007 - 13:39
на контактном зажигании первичка не может быть 0.45 Ом... ты что-то путаешь... и если есть коммутатор, то это уже не контактное зажигание.
Отправлено 03 January 2007 - 13:49
Может что и путаю с замерами. Но зажигание у меня точно контактное без коммутатора.
Подскажи, между какими контактами замеряется сопротивление первичной катушки? Собираюсь сейчас пойти еще раз померить.
Отправлено 03 January 2007 - 13:53
между болтами замеряй, будет первичка.
на контактном ТЕМ БОЛЕЕ нельзя восьмерочное использовать... от классики должна подойти и работать...
Отправлено 03 January 2007 - 13:58
Понял. Буду ждать, когда новую родную привезут. А восьмерочную возьму на рыбалку вместо грузила.
Отправлено 04 January 2007 - 01:41
Воткнул себе где-то мес 9 назад 8-ю катушку, так как какие-то "ненатуралы" отломали "важный болтик". И Ничо, ежжу без проблем
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 16 May 2010 - 20:43
Кто знает на 120 980 мотор пойдет катушка от 2108 (зажигание EZL)
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
Отправлено 20 October 2010 - 09:01
А номерок не подскажете коммутатора? Да и катушки 8-ой тож не помешает они разные. (у мня EZL)Да действительно стоит EZL проблема оказалась в следующем машинка старая паста теплопроводная вся высохла коммутатор постепеннно грелся и сдох сначала машинка стала плохо заводиться потом тянула плохо и в конце
W124 2.0 1987
Отправлено 20 October 2010 - 14:24
Помогите, пожалуйста, машина стоит а надо ехать.....А номерок не подскажете коммутатора? Да и катушки 8-ой тож не помешает они разные. (у мня EZL)
W124 2.0 1987
Отправлено 20 October 2010 - 15:42
Вчера встал по сдохлости катухи, поздно вечером - не дома (110й с К-джетом). Спросил в лабазе жЫгулёвскую для бесконтактного - поставит и уехал (гаечки только искать пришлось и проволоку на центральный мотать, для утолщения). Большего тебе не скажу, т.к. в жЫгулях не разбираюсь.Помогите, пожалуйста, машина стоит а надо ехать.....
Отправлено 20 October 2010 - 22:39
На катушке написано Просто я тоже взял от 8-ки так она нагрелась и сгорела... остывала часВчера встал по сдохлости катухи, поздно вечером - не дома (110й с К-джетом). Спросил в лабазе жЫгулёвскую для бесконтактного - поставит и уехал (гаечки только искать пришлось и проволоку на центральный мотать, для утолщения). Большего тебе не скажу, т.к. в жЫгулях не разбираюсь.
W124 2.0 1987
Отправлено 20 October 2010 - 22:50
......у меня тоже пол года проработала и здохла))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 21 October 2010 - 00:25
Ну, у меня она - только второй день стоит. И пол-мешка таких -для Нивы было припасено (всё равно без толку валяются - на контактное переделал, у сына на жЫге - тоже контактное). Вот соберусь в город - озабочусь оригиналом.
