Когда включаю кондиционер, ноль эмоциию.
При включении кондиционера под капотом "шкиф привода компрессора кондиционера" не крутится.
Что надо делать? Что за симптомы?
Кондиционер
Отправлено 13 October 2011 - 15:01
MB W124 06.02.92/2.3/M102.982
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
Отправлено 14 October 2011 - 08:29
а крутилки в каком положении ? если верхнюю кнопку сушка нажать ? - не работает далее все как у все - проверять давление и электроникуКогда включаю кондиционер, ноль эмоциию.
Отправлено 14 October 2011 - 11:00
если на "сушку воздуха" не але то смотреть давление датчики мозги и тп, уменя мозги за акб иногда моск едят
Отправлено 14 October 2011 - 11:19
Банально отсутствие давления. Именно этот факт,не дает компрессору включиться.
Отправлено 17 October 2011 - 22:25
Спасибо всем что не оставили без ответа мой вопрос!!!!!Банально отсутствие давления. Именно этот факт,не дает компрессору включиться.
Ваши догадки верны, на выходные на СТО сказали что сдох "датчик давление кондиционера".
Теперь буду искать датчик.
Что посоветуете взять бушный или новый.....
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
Отправлено 17 October 2011 - 23:16
И можно поменять своими силами.....
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
Отправлено 15 May 2012 - 21:11
С наступлением лета встал вопрос о оживлении кондиционера, подниму темку!
Вобщем изначально при попадании ко мне кондей не работал, раньше неизвестно.. Съездил на диагностику - в системе утечек нет, но компрессор не запускается... при нажатии на кнопку EC щелчков не слышно вроде бы... Вобщем сказали звонить проводку до компрессора, подаётся ли напряжение при включении кондея, если подаётся, а муфта не срабатывает, значит в ней дело. Странно конечно, но возможно такое бывает) На компрессор идёт жгут из 3-х проводов, я как понимаю в них везде + а масса с корпуса берётся, так? И ещё подскажите где испаритель находится, под моторчиком печки?
Сообщение отредактировал Sergggg: 15 May 2012 - 21:43
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 15 May 2012 - 21:16
замкни провода от датчика давления, тот который на компрессор. мотор должен работать.если муфта несработала. тогда копай дальше, релюху посмотри, за предами коробченка, там зеленое реле,С наступлением лета встал вопрос о оживлении кондиционера, подниму темку!
Вобщем изначально при попадании ко мне кондей не работал, раньше неизвестно.. Съездил на диагностику - в системе утечек нет, но компрессор не запускается... при нажатии на кнопку EC щелчков не слышно вроде бы... Вобщем сказали звонить проводку до компрессора, подаётся ли напряжение при включении кондея, если подаётся, а муфта не срабатывает, значит в ней дело. Странно конечно, но возможно такое бывает) На компрессор идёт жгут из 3-х проводов, я как понимаю в них везде + а масса с корпуса берётся, так? И ещё подскажите где осушитеь находится, под моторчиком печки?
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 15 May 2012 - 21:43
это который на осушителе стоит? (типа цилиндрика токой)провода от датчика давления
на картинке 65 номер?
Сообщение отредактировал Sergggg: 15 May 2012 - 21:46
Сергей
Отправлено 15 May 2012 - 21:46
EC есличо ВЫКЛ кондей
Отправлено 15 May 2012 - 21:55
я знаю.... но ей можно его и включать если индикатор горит, что я и делал...EC есличо ВЫКЛ кондей
Сергей
Отправлено 16 May 2012 - 05:41
Если горит индикатор то включение компресора запрещенно.
Систему газом то хоть заправили или нет.
За управление компрессором отвечает чёрное реле возле аакумулятора с надписью климма.
На комрессор идут три провода.
Один это подаётся + когда нужно включить компрессор.
А два других это датчик вращения компрессора.
И кстате атопитель то нормально работает адекватно или с ним есть проблемы.
Отправлено 16 May 2012 - 07:30
отопитель в порядке, клапана работают.И кстате атопитель то нормально работает адекватно или с ним есть проблемы.
понял, спс.На комрессор идут три провода.
понял, а зелёное за предохранителями за что отвечает?За управление компрессором отвечает чёрное реле возле аакумулятора с надписью климма.
нет, сначала решили воздухом заправить чтобы давление создать, компрессор не включился-смысла не было газ загонять как я понял..Систему газом то хоть заправили или нет.
Сергей
Отправлено 16 May 2012 - 07:39
все с точностью до НАОБОРОТ
уж инструкцию по эксплуатации автомобиля можно было почитать?
если горит ЕС значит кондей НЕБУДЕТ РАБОТАТЬ
ЕС - экономичный режим означает!!!!!!!!!!!!
Отправлено 16 May 2012 - 07:40
обычно на проверку пихают 100гр фреона и смотрят включится или нет
включится ли он совсем без газ что то сомневаюсь...
Отправлено 16 May 2012 - 07:45
я всё это знаю, читал давно!!! у меня постоянно он горит, при диагностике нужно было включить кондей, я нажал ЕС чтобы он включился и индикатор потух! какие действия неправильно я сделал в отношении этой кнопки?уж инструкцию по эксплуатации автомобиля можно было почитать?
Сергей
Отправлено 16 May 2012 - 07:46
ну им виднее в тех центре.. может и газ добавляли, я сильно не вникал так в общих чертах чего-то мне объясняли..обычно на проверку пихают 100гр фреона и смотрят включится или нет
Сообщение отредактировал Sergggg: 16 May 2012 - 07:51
Сергей
#18
Отправлено 16 May 2012 - 07:50
сейчас попробую замкнуть провода датчика давления, тот что под 65 номером на картинке выше...
Сергей
#19
Отправлено 16 May 2012 - 08:06
при замыкании проводов датчика муфта срабатывает-компрессор запускается, при нажатии на кнопку ЕС щёлкает реле за акб-значт оно тоже исправно..так? Что ещё можно проверить? вентиляторы кондейные у меня никогда не крутились, возможно я просто не видел этот момент)
Сообщение отредактировал Sergggg: 16 May 2012 - 08:10
Сергей
#20
Отправлено 16 May 2012 - 09:51
либо неисправен дадчег либо давления в системе нет
