спидометр
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 October 2011 - 12:58
Всем добрый день.
Проворачивался квадратик на конце тросса спидометра,а вернее разносит пластиковую втулку в коробке ,напаивал олово два раза ,на два года хватает.Собственно вопрос,можно ли заменить привод (шестерёнку,втулку - не знаю как правильно) в коробке не снимая её?
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 14 October 2011 - 15:21
Можно, но лучше снять заднюю крышку КПП.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 October 2011 - 18:16
Кардан снять ?
WDB1240321B875451
#4 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 14 October 2011 - 18:45
[quote name='Леха-Леха' date='14.10.2011, 19:16' post='1208559']
Кардан снять ?
интересно бы посмотреть как ты снимешь заднюю крышку не сняв кардан....... а машину на яму надо загонять или подъёмник?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 14 October 2011 - 18:46
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 February 2013 - 11:38
Дабы не плодить темы. Умер спидометр,все дружно закричали тросик! Привёз б/у тросик,заменили,а спидометр так и не заработал,хотя когда подключили и снизу пальцами крутили трос,стрелка дёргалась на приборке.
Значит умер механизм в АКПП?
Его можно починить с малыми затратами? И как это сделать?
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2013 - 16:47
В коробке стоит пара винт/вал-шестерня. Вал-шестерня пластиковая. Возможно срезало зубья, возможно разбило отверстие под тросик.
В любом случае лучше снять заднюю крышку и разобраться.
W123 240D - продан
