Дополнительный, 3-й стоп-сигнал
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 October 2011 - 20:05
Озадачился установкой дополнительного стоп-сигнала на седан 123, хотелось бы такой, чтобы не резать металл задней полки, то есть лампа менялась бы из салона. В принципе можно и от 124, 126, 201 но в этих моделях третий стоп тоже не устанавливался. Может от более новых мерсов подойдет что-нибудь?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 14 October 2011 - 20:41
Устанавливался за задним стеклом, редкая опция, но была такая....
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 15 October 2011 - 06:27
ИМХО только для американского рынка.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2011 - 09:03
http://www.oldmerin....showtopic=91395
Пока этой темы не увидел, не знал, что на W123 были доп. стопы. :redface: :-)
А когда увидел, понял, что не очень то я и заколхозил 15 лет назад... :roll: :gigi:
http://www.oldmerin....u...si&img=1373
http://www.oldmerin....u...si&img=1372
http://www.oldmerin....u...si&img=1146
http://www.oldmerin....u...si&img=1145
Покупаешь 2 противотуманных фонаря от ваз 2106 (от оригинала отличаются тем, что ширше :) ), и прикручиваешь к задней полке (железо сверлить не надо).
На фотках - старый вариант. Сверху - светодиодная линейка (зажигается вместе с габаритами). При торможении зажигается штатная лампа 21 ватт. Лампа меняется из салона (2 винта крепления стекла откручиваешь, меняешь лампу не снимая фонаря).
Сейчас переделал - габариты горят по углам (8 светодиодов). При торможении загораются 64 светодиода (патрон под лампу выкинул, вставил монтажную плату, в которую запаял светодиоды).
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 October 2011 - 10:35
Есть универсальные дополнительные стопсигналы. Продаются в магазинах аксессуаров. Крепятся на скотч(он уже приклеен к корпусу) к заднему стеклу. При смене лампы снимать ничего не надо. Вариантов их много - выбираем, чтобы подошёл по наклону стекла и всё.
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 17 October 2011 - 07:11
Зомер
Спасибо за отчет! Кстати, вы ТО честно проходите, проблем с этой стороны нет?
Погуглил и нашел, как выглядит оригинальный доп. стоп для W124,W126,W201, их на ебеи много продают. Поставить на W123 возможно, угол наклона стекла почти идентичный. Почему нет такого в оригинале на w123, все просто, доп. стоп сигнал, устанавливаемый по центру, стал обязательным впервые для американского рынка и ряда других стран в 1986г, европа обязала устанавливать доп стоп по центру только в 1998г. Производители автомобилей и ламп в Германии экспериментировали с двойными дополнительными фонарями стоп-сигнала, расположенными по краям заднего стекла, еще начале 1980 годов, но эти старания не были также популярными и не фиксировались в нормативных актах, вот откуда эти бошевские стопы на вашем фото.
Сообщение отредактировал Andron: 17 October 2011 - 07:15
