Смена прокладки поддона двигателя 603 мотора 3 литра дизель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 14 October 2011 - 23:09
Сообственно сам вопрос таков нужноли вывешивать ДВС для замены прокладки поддона двигателя на 603 3 литровом двигателе ! куда по сервисам не ездил ни кто не хочет браться ! самому как то стремно двигло подвешивать ! посоветуйте как быть ! ? и что делать ! может как нить можно без вывешивания ДВС Заранее благодарен с Уважением Серега
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 October 2011 - 23:41
можно и без вывешивания. только придётся балку под поддоном выпилить...
а если серьёзно, то ничего страшного в этом нет. снял стабилизатор, подвесил мотор и знай себе крути болты, не забыв снять диффузор ...
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 October 2011 - 00:24
а что за дифузор ? я так понимаю открутил подушки от двигателя каробка у меня автомат с ней не надо ни чего делать ? потом берем тальку цепляем за уши и все ? поднимаем и радуемся !
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 October 2011 - 00:33
диффузор это то, что вокруг вентилятора. если его не снять, то велика вероятность его поломать. так же желательно снять верхний патрубок с двигателя, слив немного антифриза.
поднимай за перед мотора.
#5 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 16 October 2011 - 09:13
ну про дифузор волноваться не стоит у меня его нет ))) перед мотора !? а за что там можно зацепиться !?
