Вопрос по совместимости мозгов
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 October 2011 - 03:07
Привет ,где то на форуме я как то натыкался на сообщения Misha190E по поводу совместительства мозгов,патенца,расходомера и т.д.
Вообщем я всё сделал как он мне обьяснял(в каком то недавнем нашем общении----всё ок настроил ,работает)но хх 900-1000 не меньше,вот и вопрос: Может это быть из за мозгов??? м 103 KE-Jetronic 3 литровый -сначала у меня стояли 005 545 57 32 сейчас поставил 007 545 15 32,дозатор-0438101012,патенц-3437224035,расходомер-0438121033. Если кто знает????
Евгений,СПб
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2011 - 14:58
300CE/E/SE/SL/TE 3 litre (W124) 86-87
300CE/E/SE/SL/TE 3 litre (W124) 87-91
при снятии разъема с потенца - обороты подпрыгивабт и падают? при одевании опять есть реакция мотора?
сигналы ХХ приходят как надо? (прошлая твоя тема где была ошибка 10%)
при включении всего электро (фары, оборевы, печка и тюпю ) обороты стоят на том же уровне или просели? если просели то смотреть нуна сигнал потенца, какой он на ХХ.
номера механици КЕ на 103 я не знаю, да и там вроде все машины изначально были с РХХ, поэтому нет различий в расходомерах
#3 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 16 October 2011 - 03:02
по поводу ош 10% ,исправил(попутал 1 с 3 местами)сейчас всё ок,об проседают чут чуть при вкл фар(мотора печки ещё нету пока)и люком повозил туда сюда -проседают ещё,завтра замерю отпишу
