Обороты умирают при нагрузке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 17 October 2011 - 12:01
Здравствуйте.
Давно мучает проблема. Двигатель М 110.994 - 280 GE. Езжу по городу - все ОК. Но стоит подняться чуток в горы (не выше 1000 метров для любой машины это проще простого) и обороты начитают зверски падать меньше 500. На холостых машина глохнет моментально, заводится и тут же опять глохнет - приходится останавливаться и минут 30-40 стоять пока чуток неостынет. По трассе кстати такая же история. Но температура приэтом в норме.
Может стоит почистить расходомер? Подскажите советами.
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 17 October 2011 - 12:34
Проверь на СО.
Похоже сильно обедненная смесь.
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 17 October 2011 - 14:22
Техосмотр я прошел - притензий на СО небыло :) Или нужно именно момент падения оборотов замерять?
В прошлом году восстанавливали РУД.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2011 - 15:14
так СО это показатель богатой смеси, а насколько она бедная по нему не видно :)
ты нажми на диск расходомера при работе мотора слегка - если обороты увеличатся - то бедная...
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 20 October 2011 - 17:49
Сегодня добрался до гаража - завел. Сначала обороты высокие. Заглушил - завел. С минуту повыжимал тормоз обороты начали падать из трубы белый дым. Это походу и есть показатель бедной смеси. Может РУД нормально нереанимировали? Расход вроде в норме.
Буду регулировать тормозом и винтом XX.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 20 October 2011 - 20:20
