Очень туго и тяжело выкручивается штуцер слива ОЖ мотор - M103
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 October 2011 - 12:45
Нереально тяжко идет этот штуцер.... видно заржавела напрочь резьба внутри... Вот хочется его выкрутить и поставить простую пробку с алюминиевой шайбой такую - A007604018101..
Заливал собственно сам штуцер и вдхой и еще средством против ржы.. но все безтолку... внутри резьба вся в ржавчине по-видимому... вот чего опасаюсь - обломится.. что потом делать то с ним....
Как можно выкрутить его без плачевных последствий???? ОЖ внутри нету.. слил, а вот выкрутить бы очень хотелось т.к еще пару сливов и граней на нем не будет.... О_о он замучал меня))))
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 October 2011 - 16:09
Штуцер алюминиевый и в контакте с чугуном блока сильно акислился.
Единственный вариант потихоньку расшивеливать и выкручивать.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 October 2011 - 17:09
скорее всего на нём резьба накроется, так что выворачивай, потом в блоке метчиком пройти обязательно надо будет, прочистить\освежить
худший вариант если от прилива блока кусок отломит, такое тоже бывает
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 October 2011 - 23:43
я на старом моторе тоже не мог выкрутить. так и оставил. когда мотор делать буду, то попробую оживить узел
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 October 2011 - 00:12
че понимается под "выкрутить"?
#6 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 19 October 2011 - 00:07
Выкрутить и вынуть этот штуцер вообще.. и поставить вместо него резьбовую пробку простую....
Пробовал крутить... вообще очень туго идет.. аж "страшно" сломается нафиг... Стоит ли пробовать греть???... Я за блок боюсь.........
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2011 - 00:42
Штуцер стальной, а не какой не алюминиевый.
Греть надо и выкручивать.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 October 2011 - 06:56
Я у себя менял их на двух моторах и на обоих стояли алюминевые и новые приехали тоже алюминевые.
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2011 - 10:15
Ты вот пишешь чтобы просто написать как у тебя, типа позвездить, или читаешь топик автора?
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 October 2011 - 11:51
просто нафиг не надо, достаточно откуртить чтоб жижа вылилась.
