При какой т-ре должен включаться дополн. электровентилятор?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 26 October 2006 - 13:40
Толи врет датчик температуры толи сам показометр, но у меня вентилятор дополнительный, который стоит перед радиатором кондея включается посередине между 80 градусов и безымянной меткой. И выключается на четверти этого расстояния. Стоит вискомуфта у меня.
Как должно быть и как проверить, что неисправно?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 26 October 2006 - 13:52
насколько я помню он аварино только включается на 107* для допю охлаждения мотора...
#3 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 26 October 2006 - 14:11
Вот я и думаю - может у меня уже до 100 нагрелся, а показывает 85-90? :(
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 26 October 2006 - 16:37
На датчике вроде написано 105 град.
Если мотор прогрелся бы до этой температуры, то ты сразу ощутил бы это по приёму и динамике.
Самый простой и надежный способ-это проверить датчик указателя и вентилятора путем нагрева их в банке с водой и термометром.
Для этого необходимо снять датчик, удлинить провода, опустить его в банку и нагревать(хотя бы примитивным кипятильником) ну и естевственно в процессе сверять показания прибора с показаниями термометра(термометр сантехнический, можно взять от АОГВ)
#5 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 27 October 2006 - 11:18
У меня подолнительный включается на 115* я имею ввиду тот что спереди стоит электрический.
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#6 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 October 2006 - 17:41
А резистор может косячит?
#7 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 October 2006 - 16:19
Какой резистор?
#8 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 October 2006 - 22:32
Резистор электровентелятора!!!
