Обороты не больше 3000.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   region-24
region-24
  • Cообщений: 4
    e300, 124, 1991
Отправлено 17 October 2011 - 17:16
3 литровый ке на 124кузове. не могу понять в чем дело, не развивает обороты больше 3000.
набираеш 2500 и держишь, он сам сбрасывает на 1500 и опять сам набирает 2500. коптит сильно. как окозалось при оборотах больше 2000 кратковременно пропадает искра.
если кто то сталкивался с такой бедой помогите разобраться.
кстати это началось после того как проехал 500 км после замены акпп на механику.
постоянного доступа к инету нет, не позволяет работа.
Сообщение отредактировал region-24: 17 October 2011 - 17:26
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 17 October 2011 - 21:17
А при замене коробки не повредили ли Вы провод на ДПКВ (датчик положения коленвала)или сам датчик?
#3 ОФФЛАЙН   region-24
region-24
  • Cообщений: 4
    e300, 124, 1991
Отправлено 18 October 2011 - 03:15
со 100 процентной уверенностью не могу сказать, но делалось все аккуратно. сегодня уточню!
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 18 October 2011 - 06:43
Сопротивление ДПКВ 680-1200 Om, измеряется на разъеме, расположенном на блоке EZL ...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   region-24
region-24
  • Cообщений: 4
    e300, 124, 1991
Отправлено 18 October 2011 - 14:48
подскажите как его правильно измерить, что нужно сделать. если можно поэтапно. :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2011 - 14:54
- Открыть капот (охренеть :-) ), засучить рукава.
- Найти блок зажигания.
- Отцепить от блока толстый зеленый провод.
- Взять мультиметр (тестер).
- Поставить режим измерения 2 КОма (для мультиметра).
- Тыкнуть концами проводов мультиметра в центр и в боковину отцепленного разъема с блока зажигания.
- Снять показания со шкалы мультиметра.
:gigi:
#7 ОФФЛАЙН   region-24
region-24
  • Cообщений: 4
    e300, 124, 1991
Отправлено 18 October 2011 - 15:00
:gigi:
спасибо!!! будем пробовать
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 October 2011 - 17:11
позвони мне обсудим что можно сделать..8-926-188-95-26
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
