Срочно! Сломался дворник на W202
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Nadya
Nadya
  • Cообщений: 76
    w 202 c 180
Отправлено 17 October 2011 - 21:11
Прошу прощения, тема создана в "свободном общении" намеренно, дабы быстрее получить ответ.
Имеем w202 C180 96 года. Проблемы с дворником начались недавно: в начале работы дворник застревал и еле полз по стеклу, потом все было нормально. Так повторилось несколько раз, пока сегодня он не умер окончательно в жуткий дождь.
Обьективно:
Лопата дворника очень легко перемещается руками, без какого-либо усилия. При включении дворника моторчик негромко гудит, лопата не шевелится вообще.
Каков диагноз? Нет возможности снимать и разбирать механизм сейчас. Кажется, что рассыпалась пластиковая шестренка в самом механизме. На 202 такие же шестеренки из латуни есть? Для w140, вроде, в большом ходу такая запчасть.
По моему, имеет смысл заменить механизм в сборе, ибо машина нужна постоянно и возможности ждать шестеренку нет.
Сообщение отредактировал Nadya: 17 October 2011 - 21:15
W202 C180 ESPRIT
190Е 2.3 USA продан
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 October 2011 - 21:16
Снимать всё в сборе, разбирать, смотреть!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 October 2011 - 21:26
Шестерня, к гадалке не ходить. У меня на 140 напротив, сломалась втулка на тяге, и дворники просто переставали работать, взял в сборе механизм от рестайла, из 2 собрал 1 идеальный, у меня шестерня УЖЕ козырная, вечная была. Есть смысл поискать токаря толкового :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Nadya
Nadya
  • Cообщений: 76
    w 202 c 180
Отправлено 17 October 2011 - 21:33
Где ж его взять, да еще и толкового. Мысль купить механизм в сборе, поменять, а потом на старом уже заменить шестерню.
W202 C180 ESPRIT
190Е 2.3 USA продан
