Рулевая тяга поперечная
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 18 October 2011 - 14:00
Всем привет!
Нужна помощь! столкнулся с проблемой при замене средней рулевой тяги с размером конуса наконечника, они идут трех размеров 10мм 12мм и 14мм на мой старая была 10мм, по вису в магазине пробивали выдало тягу с конусом 14мм, везде и кругом валяются тяги с конусом 12мм, а на 10мм нету нигде. естественно все кроме 10мм тупо не влезает в посадочные места. не подскажете номера тяги на мой мерсик? буду весьма благодарен!
Сообщение отредактировал борменталь: 18 October 2011 - 14:01
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#2 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 19 October 2011 - 13:08
я знаю только 2 вида тяг до 1989 и после
занимаюсь ремонтом дозаторов
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 October 2011 - 15:26
давай фото будем смотреть
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 October 2011 - 12:19
а что на фото можно увидеть?
тяга что стояла на моем длинной 538мм
на выбор есть два типа длинны 538мм и 527мм и все с конусом 12мм или 14мм
с конусом 10,9мм есть на 190(201)й но длина у них 490мм что естественно короче...
похоже размер конуса на тяги не регламентируется или на моей машине стоят передающие рычаги от 190го?
номеров на тягах нет :(
Сообщение отредактировал борменталь: 20 October 2011 - 12:20
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 20 October 2011 - 15:25
скорее так и есть...
вин бы... а так- A1244601205 центральная тяга...
Сообщение отредактировал synoc: 20 October 2011 - 15:33
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 October 2011 - 09:27
вот по этому номеру вот такое разнообразие и длинн и конусов http://www.linepart....alog_price_view несколько штук перебрали все или 12 или 14 мм хотя по вису вроде моя :D
интересно где прошлую тягу нашли длинной 538 мм с конусом 10мм? вот вопрос... она явно не разборная и наконечники добротно опресованы
vin:wdb1240211a914668
походу придется рассверлить чтобы забыть про это проблему
Сообщение отредактировал борменталь: 21 October 2011 - 12:21
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 October 2011 - 22:22
по вин она самая! :applause:
