язычок капота
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 18 October 2011 - 14:15
День добрый. Устраняю последствия сборки машины) куча мелких нестыковок. Подскажите, пожалуйста, при октрытии капота язычок должен из решетки высунуться, чтобы за него потянуть можно было. Но не высосвывается. глянул по фото на экщисте никакой пружины нет в перечьне деталей
но видать, я чего-то не догоняю.
w124 m102 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 18 October 2011 - 14:20
Так он совсем чуть чуть должен высовываться при открытии.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2011 - 16:06
При открытии капота из салона капот приподнимется и язычок вылезет примерно на миллиметров 2 - пальцами ухватить сложно. Если из такого положения капот приподнять рукой - язычок вылезет на 15 мм примерно. Его можно свободно хватать и поднимать капот полностью. Во всяком случае на W123 я себе так регулировал, на W126 не знаю - у меня дорестайл, у него более солидное открытие капота...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 18 October 2011 - 16:09
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Urez326
Urez326
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 October 2011 - 19:25
Деталь №68 нужна
Во всяком случае на 201 с ней,язычок стал выходить намного больше
#5 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 October 2011 - 16:36
Вы абсолютно правы, что при приподнимании капота язычок вылезает, это то я знаю, но в моем случае, как раз на крошечное расстояние, то есть тех 15 мм нет.
Деталь №68 нужна
Проверил сегодня, у меня сейчас там нет никакой навесной детальки, закажу - проверю, спасибо!
w124 m102 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   sash594
sash594
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 October 2011 - 16:43
на 124 на самом замке стоит пружина которая выталкивает немного капот наверх, за счёт этого язычок вылезает, когда у меня пружина провалилась капот перестал приподниматься и чтоб его открыть я сильно напрягался, просил кого нить или вставлял зажигалку в ручку открывания капота а сам приподнимал его
Mercedes-Benz W124 230 CE авт. 1988 г.в.
