День Добрый. после сборки машины куча всяких недочетов. Не работают эл-стеклоподъемники. напрямую с батареи - механизмы пашут.
Электрик сказал дело в кнопках. Но до разборки все работало нормально. как проверить кнопки, и, как я понимаю, еще реле глянуть?
ЗЫ люк тож не октрывается, но звук мотора слышен - направляющие умерли???
стеклоподъемники
Отправлено 18 October 2011 - 14:25
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 19 October 2011 - 09:50
Так после разбор-сборки практически всегда с эл.оборудованием проблемы.Проверяйте предохранители,фишки возможно не туда соеденены,если красилась то как правило массы сидят на краске.
Отправлено 19 October 2011 - 18:08
кнопки ЭСП проверить не сложно =))) снимаешь кнопку и разъем замыкаешь проводком =))) если открылось закрылось то кнопка, если также не движется то что то другое
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 21 October 2011 - 19:21
кнопку проверил, подав на нее +12, поднимает-опускает и подсветка работает. А по -номральному не хочет. все предохранители целы... куда смотреть не соображу..кнопки ЭСП проверить не сложно =))) снимаешь кнопку и разъем замыкаешь проводком =))) если открылось закрылось то кнопка, если также не движется то что то другое
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 22 October 2011 - 10:35
Реле стеклоподъемников (в блоке реле за предами) на месте ?
Отправлено 22 October 2011 - 10:36
Как проверял ? Как всегда, глазами ?все предохранители целы...
Отправлено 22 October 2011 - 12:26
как всегда - прозвонкой.Как проверял ? Как всегда, глазами ?
реле
как на фото обведенное - на месте.. если оно то какие ноги отвечают за стеклоподъемник? и вообще как его протестить?
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 22 October 2011 - 12:39
Я бы рекомендовал заменой.как всегда - прозвонкой.
Это не то реле (ты обвел реле поворотов-аварийки, дворников, обогрева стекла).реле
Реле стеклоподъемников - в металлическом корпусе (дальний по фото ряд реле второе справа).
Реле просто подает питание на кнопки (можно вместо реле перемычку воткнуть).
Если заработают - рыть в сторону реле (или предохранителя этого реле).
Отправлено 22 October 2011 - 17:01
Ну вот значит косяк в перемычке, ибо никакого друго реле у меня не было кроме двух больший черных, а стеклоподъемники нормально работали . в какие пазы перемычку вставлять?Я бы рекомендовал заменой.
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 22 October 2011 - 17:54
Фотка тогда откуда ? Не твоей машины ?никакого друго реле у меня не было кроме двух больший черных
Нафига тогда в заблуждение вводить ?
Нет. Перемычки быть не должно. Должно стоять реле стеклоподъемников.значит косяк в перемычке
Вот на фотке два больших черных реле, и реле стеклоподъемников :
http://www.oldmerin....=...t&p=1197624
Отправлено 22 October 2011 - 18:24
Вы абсолютно правы, но пока ищу реле, хотел бы таки открывать стеклышки)Фотка тогда откуда ? Не твоей машины ?
Нафига тогда в заблуждение вводить ?![]()
Meyle 014 054 0027 вот это подойдет?
Сообщение отредактировал Franky: 22 October 2011 - 18:27
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 22 October 2011 - 19:42
у меня колхоз от предыдущего владельца под под диваном за водителем =) мож у тя тож так сделал с применением нетрадиционных материалов и методови ?
Отправлено 22 October 2011 - 21:06
Понятия не имею) Но меня одна моторная проводка доконала, с этим ребусом ковыряться ваще неохото.. Просто если можно вкорячить перемычку, какие гнезда для этого использовать?у меня колхоз от предыдущего владельца под под диваном за водителем =) мож у тя тож так сделал с применением нетрадиционных материалов и методови ?
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 23 October 2011 - 11:26
фото кнопок много бы прояснило, если нет реле значит у тебя не родные подъемники стоят ..вообщем надо фото, а то гадать можно долго
Украинский мерседес клуб
Отправлено 25 October 2011 - 23:06
Кнопки, вроде, как кнопки. Сфоткаю, выложу. Веселье в другом, у меня в блоке нет разводки под эту реле), сл ни реле, ни пермычку не воткнуть)
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 26 October 2011 - 20:30
Вот и я о чем, не родные у вас подъемники стоят
Отправлено 27 October 2011 - 11:41
День Добрый! Отключились оба стеклоподьёмника одновременно, кнопки не светятся. Автомобиль 123, 80 г.в. Подскажите куда заглянуть и чего там сделать.
Спасибо!
#18
Отправлено 27 October 2011 - 12:04
Подсветка кнопок к работе стеклоподъемников отношения не имеет.Отключились оба стеклоподьёмника одновременно, кнопки не светятся.
Штатно стоят ? Если да, то предохранители A и B отвечают за моторы стеклоподъемников.
#19
Отправлено 27 October 2011 - 12:33
Кнопки не родные, на Вазовские похожи. Предохранители в порядке. Где может находится реле отвечающее за их работу?
#20
Отправлено 27 October 2011 - 13:22
За приборкой 2 металлические коробочки - реле стеклоподъемников (при условии штатной установки).
Одно реле - при вкл. зажигании, второе - при открытой водительской двери (позволяют работать стеклоподъемникам). Два сразу умереть не могли.
Как случилось ?
