удалить
Сообщение отредактировал Vault: 26 November 2011 - 01:42
Отправлено 19 October 2011 - 13:43
удалить
W124 260E 1992г
Отправлено 19 October 2011 - 13:59
я в этом нуб, полный причём, но попробуй из 2-х собрать одну
Отправлено 21 November 2011 - 19:32
Свернуло пластиковую шестерню центробежного регулятора, я её уже заменил, всё вращается и нигде не закусывает. Но, её свернуло не от износа и старости, а в результате заклинивания шестеренок вспомогательного насоса, которые вращает шлиц говернера (регулятора). Между шестернями попала пружина откуда-то из недр коробки через масляный канал. Разобраться что за пружина, откуда и на что влияет - не смог. Т.е. в полной работоспособности коробки уверенности нет. Может, кто разбирался глубже и подскажет, что могла быть за пружина и что без неё не будет работать???
Скорее всего это пружина из вспомогательного насоса, который на одном валу с говернером сидит...У меня сегодня такая же проблема вылезла - нет 2,3,4 передач. Только первая и задняя. Может есть смысл вскрыть заднюю крышку и проверить клапана насоса на целостность? ?
